Мареа 1.6 не иска да запали
    Днес запалих колата,покарах я 1-2 км. и спрях на бензиностанцията да заредя. Качвам се после,въртя.....и нищо,изобщо не иска да завърти. Извиках един приятел да ми даде ток,понеже си помислих,че е паднал акумулатора,но не,дори и на кабели не иска да завърти. Пуснахме е по едно надолнище уж да я палим на скорост,пробвах на 2,3,4 - та....не завърта,а направо спира! Да си мисля ли най-лошото?
    Lancia Lybra Intensa 1.9 Jtd 115+
    EX:Fiat Marea Weekend ELX 00'1.6/ГИ Landi renzo/
    EX:Fiat Bravo GT 1.6
    Някъде по кабелите да е направило проблем Стартера върти ли Свети ли таблото
      Re: кола
      kluchar написа:
      Таблото свети,а стартера само цъка но не върти.На мен друго ми е интересно,защо като я пуснем на скорост спира все едно съм натиснал спирачка,а не иска да завърти?Все си мисля,че може да е затегнал мотора,но пък ей така от нищото незнам как да стане...
        Re: кола
        Lemanov написа:
        kluchar написа:
        преди 5 месеца си купих една барчета с проблем в мотора.ни на стартер ни на бутане.биелен лагер се беше строшил.накрая смених мотора.
        fiat bravo 1.6 16v gt
        fiat marea 1.9 8v jtd
        fiat punto 1.7 td
        fiat marea 1.6 16v
          Мисля утре да пробвам с друг стартер,да видим какво ще стане.
            Lemanov написа:
            По-добре недей го мъчи, щом на тик-пал не запалва не е проблема в стартера.
              Може стартера да е блокирал в зацепено положение.
                Освен да разкачиш стартера да видиш дали работи като му дадеш 12 вДа видш ремъка как е
                  Имал съм такова преживяване с Уното. И то бе скъсан ангренажен ремък и намачкани клапани и строшено бутало. Тъжна история , но не знам от какво друго може един току-що работещ двигател да не завърти при бутане...
                  FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                  FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                  FIAT UNO 1.5
                    Днес съм най-радостният човек на света! Свалих стартера,ей така за пробата,пуснах я на скорост и бръъъъм...запали! Явно наистина стартера е заклинил маховика и затова не въртяла.
                      При мен бях сложил на Брава-та със същия мотор стартер с различен брой зъби и маховика го потроши за секунда. Чупи ми капака. Джамбазина от моргата по-рано ме убеждаваше, че броя зъби няма значение. Мълчаливо си го прибра, пусна го в кофата и върна парите.Много офф стана... ДА имаш едно на ум като купуваш стартер, че е важен броя зъби. Има с 8, 9 и повече.Честито, малкия дявол.
                        wwalker написа:
                        Да и аз гледах че има с 8 и 9 зъба. А знаеш ли къде във Варна рециклират стартери,ако този изобщо подлежи на това де..хах?Аз имам останал един от Бравото,който мисля да сложа,но не го знам и него кога и къде ще се предаде. Цяло чудо беше,че се развали в града,а не на път. Както веднъж на два месеца ми се налага да пътувам по 1000+ км. незнам какво щях да правя ако се беше предал някъде...
                          Аз 2 пъти слагах от морга пърите 2г и после сложих нов. Въртеше като изуглвен и при -30 градуса. Цената му беше 130лв. и бих те посъветвал и ти да купиш нов. Ще си спестиш парите за втора упореба всяка година. Карах я с него още 3г когато я продадах.
                            Само провери по венеца да няма някой прецакан зъб.
                            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
