Тресене като загрее(може би)
    Здравейте, скоро не съм писал, но сега се реших да видим какво ще кажете.Забелязал съм от известно време даже и повече, как като колата се покара повече и загрее, след това как при тръгване тресе ама много, все едно никаква газ не й подаваш, а си я подаваш нормално и преди това не ти е тресяло. Това се случва примерно Бяла - Русе и после в града като се покара малко направо не се търпи... Ядосвал съм се и съм тръгвал с 2000оборота е тогава сякаш изчезва. От какво може да е, дали е лагер, защото като на свободна натисна съединителя и рязко го пуска се чува един звук, при натискането му изчезва и при плавното отпускане пак го няма.
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
    На мен ми звучи на съединител.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      И на мен ми звучи, като съединител.
        Я следващия път слез и си пипни джантите
          S_BANKOV написа:
          И това има логика.
            това за джантите не го разбрах а за съединител не знам през другото време е добре... сякаш ще го чакам да ме изоставиедно допълнение това го прави само при напълно спряла кола, ако се движи леко го няма това нешо
              Това за джантите означава, че ако са горещи, някой спирачен апарат ти задържа и от там съединителя се тормози при тръгване. А задържането, може да е блокирал апарат или запушен маркуч.
                И при мен понякога претриса,но имам теч на масло от семеринга на маховика,и се съмнявам че пружините на притискателя са омекнали
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  kal0yanch40 написа:
                  мислех си, че може да имате това в предвид, ами ще пробвам, даже ей сега ще поизляза хаха малко повече спирачка и тей
