Незнаен проблем с заден ляв апарат на Стило
    Миналия петък отивам при моя майстор в Търново до обслужим колата............ при оглед на задните накладки, решаваме да сменяме и дисковете че са доста тънки!? Сменяме с ТРВ дискове и накладки. При смяната левия апарат върна малко трудно/връщаме буталото с инструмент че там обратната рез0ба е ужас!/Карам един ден няма проблем. След това в неделя си тръгвам през Хаимбулаз и колата взе да задържа задното ляво колело да мирише на феродо и т.н Така изкарах до Димитровград и обратно, колата обаче взе доста да загрява дори и алум джанта. От там реших да се върна до Търново. Отваряме гледаме няма проблем по спирачни маркучи, течността и бистра......., разглабяхме и буталото нямаше видими проблеми, почистихме и затворихме... но не става . Останах и понеделник, от там намираме ляв апарат от една морга монтираме и ужас пак същия проблем!!!!!!! В процеса на разглабяне заблязахме следното като се стегне горния болт към супорта колелото върти няма проблем, стягаме долния и шах колелото блокира, отвиваме оборот колелото тръгва!!!! Майстора близък семеен приятел се изтормози , човека е с 30 години опит и то основно с италиански коли! Негов колега ни посъветва да разпробием с 5мм отворите към супорта, направихме първо на стария апарат и сръботи /макар че остана известно задържане но много по добре от преди, направихме същата система и на апарата от моргата.............не не става задържа!!!! Сега карам така, на връщане от Търново понатопляше леко до Абланица после на магистралата поосвободи още! Сега понатопля една идея повече от другото колело но едвам едвам /но не загрява джанта и т.н! Помагайте моля
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Моят ми запали едни нови накладки,последва смяна на ремонтния комплект . Изкара 2г и пак загря джантата. Раздвижихме го, без особен резултат. Поръчах оригинално рециклиран trw (за съжаление вътре в кутията е същия Бош,рециклиран от trw) И разбира се при пристигането при майстора , моя апарат се беше оправил. Но не ми се рискуваше повече и сложих новия. ( за заден ляв става въпрос и при мен)
      Това някакъв често срещан проблем ли е? Преди 3 седмици сменях задните дискове и накладки. Сложих чисто нови TRW. При слагането на левия апарат, колелото задържа и не искаше да помръдне. Последва някакъв ужас за мен и майстора. Аз присъствах защото, по-принцип ми каза, че не отнема много време. Започна да търси нов апарат по морги, но никъде в Бургас нямаше. Наложи се да купя нови държачи за спирачния апарат, ново въже за ръчната спирачка (лявото), разглоби всичко по ръчната от купето. Наложи се да променя и положението на планката на спирачния апарат, за която се захваща единият край на въжето за ръчната спирачка. Похабихме много нерви, време(от 09:00 до 17:30) и пари. В крайна сметка не се разбра от къде точно идва проблемът. Пооправи се, но не се въртеше толкова свободно като дясното. На дясното нямаше никакви проблеми. Искам да кажа, че майсторът е добър и до сега се е справял с всички проблеми много добре. Че да попитам, защо се получават тези проблеми със задно ляво колело при смяна на спирачни дискове и знае ли някой по-лесно решение на проблема?
        Мисля че темата става важна. Очаквам включване на "батковците" от по горните класове
          Пак почна да грееееееееееееееее
            При мен се оправи проблема с ремонтния комплект и засега няма проблем... Да чукна на дърво...
              КАЖИ ОТ КЪДЕ ДА ГО ПОРЪЧАМ
                Преди години ги купих от " Scorpion 13" 02/8310148 София ,ул.Цар Симеон 165.
                  Brevetti написа:
                  Колко пари? Става въпрос за рециклиран спирачен апарат от ТРВ ли?
                    За ремонтния комплект става въпрос. Не помня обаче колко струваше.
                      Значи пробвам с ревонтен к-тбутало, тампони,
                        Не съм го купувал аз... Сервизът в който си ходя постоянно го смениха... Само казаха че са взели ремонтен комплект...
                          Оставих днеска да вида дали могат нещо да направят ако ли не май отвиам към рециклаж на ТРВ TYK
                            Проблема за сега е отстранен с 2 апарат от морга+нови жила на ръчната :D
                              По колко лева бяха?
