Фиат Стило Engine Failure
    Здравейте, вчера се връщах от Търново и при едно пържене на Стилото 140-150км/ч светна чека иститка 3-4 пъти и изписа на дисплея Engine Failure колата нито угасна нито промени поведението си ? В същото пътуване го направи още 2 пъти но само във високи обороти при скорост над 120/км в час. Колата е на газ!Компа е преместен. Сутрина ми сестори малко мудна бензин май ама не съм сигурен след което пътувах 20км няма проблем.
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Сега е момента да си купиш модул за диагностика
      Довечера ще го закачим да видим що за грешка е туй,
        днес я зaкaчихме с фиaтекускaн, изписa 2 грешкиp300-misfire detectionp302- cilinder 2 misfireкaкво ще рече товa?
          bmahob написа:
          остава да кажеш и с кой ДВГ е?Аз залагам на роторен
            bmahob написа:
            Компа е преместен.
              bmahob написа:
              Провери свеща и бобината на 2-ри цилиндър.
              Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
              Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                детонационния датчик е хванал проблем.предполагаемо 2-ри цилиндър.ако си с ГИ и е евтинджос - това е. ако не е евтниджос - лошо е настроен.най-лесно - изпържи я , може и на 4-та или 3-та с пълна газ и задръж близо до червеното.Би трябвало на газ да се повтори проблема, а на бензин да го няма.
                  с ГИ Стаг4+ съм, мисля че колата върви прилично единствено на място/май са ниски оборотите 800-840 по тест/ и като изключа от скорост при голяма скорост ахаа да угасне
                    именно
                      Някъде бърка смесообразуването, получава се нежелана детонация и датчика я записва.Ходи да досаждаш за донастройка
                        Да, и аз мисля, че проблема е от газовата. Даже си мисля, че ако ти светне и веднага върнеш газта, ще изгасне чека на секундата. А на бензин не би трябвало да ти светва чека. Ако е така, според мен проблема е по-скоро до настройка на газовата. Ако трябва да спекулирам още, ще предположа, че ти идва малко бедна сместта в тия обороти.
                        1.9 JTD 110hp
                        Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
                          Дано е само това че първоначалното беше........... край замина компа
                            Газовите дюзи са първия виновник, който може да дойде наум. Пиши какво е развитието, че и аз имам същия проблем.
                            FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                            FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                            FIAT UNO 1.5
                              Известно време нямах проблем но онзи ден на магистралата на гърция пак светна при скорост над 120, после се оправи.Тези дни като ходя на Гърция, като оставя колата на жегите един-два пъти ми се случи да ми дава security Fail, и не пали, като върна ключа и пали и се оправя???? Второто нещо което днес ми се случи е както си карах натискам педала на газта колата не реагира..... нито на бензин нито на газ, като пуснах от скорост угасна, угасих завъртях и нямаше проблеми..... после! ECU е преместено още като я взех... не ми е давал грешки и не е гаснала?
