Проблем с алармата Stilo 1.6 16V
    Преди 3-4 дни не знам какво натиснах............ но колата изписука завъртях контакта и на чека изписа Алрм файлуре, върнах ключа завъртях няма проблем и така до сега. Друго странно нещо вчера слизам до магазина заключвам, връщам се отключвам от дистанционното но отварям задната врата, при което шофиорската седи заключена отварям затварям тя не реагира писна малко и алармата, лампата свети нон стоп /при бутона/ ................ изчезна ми и темп. на дисплея и на климатроника .......... След разкачане на минуса всичко се оправи :D . Колата е фиат Стило 1,6 2004/онзи ден е слаган ГИ/Коригирано заглавие.Модераторски екип на fiatforum.bg
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Шашнала се е нещоВиж буксата на клемореда .
      Малко хелп къде да гледам.......... че в сравнение с Пунтотото ми е пълна мъгла
        Тези дни като ходя на Гърция, като оставя колата на жегите един-два пъти ми се случи да ми дава security Fail, и не пали, като върна ключа и пали и се оправя???? Второто нещо което днес ми се случи е както си карах натискам педала на газта колата не реагира..... нито на бензин нито на газ, като пуснах от скорост угасна, угасих завъртях и нямаше проблеми..... после! ECU е преместено още като я взех... не ми е давал грешки и не е гаснала?
          То ECUто си излиза дефектно от завода. И чисто ново да сложиш и да го хвърлиш някъде отстрани да не е върху мотора пак ще се преебе.
