Разкодиране на касетофон на ФИАТ Пунто
    Здравейте.Нов съм в форума. Имам проблем с радиото. Не можах да намеря тема и затова отворих тази.На дисплея на радито има 4 чертички и не работи.Предполагам че трябва да му се вкара кода за да тръгне.Регистрирах се в сайта radio-code.lt с надеждата да получа кода,обаче на мойто радио не открих серийния номер...Имам само тези 2 номера:BP number: 7 649 372 316Prod number: 735289639Радиото е модел PUNTO LOW BP9372.Ще съм ви благодарен ако ми помогнете.
    kola
    Ако е оригинално и имаш код карта може да го въведешНяма ли го написан на книжката за колата.Може да се разкодира и вече да не ти търси кодНе слагаи гршни кодове много че се заключва по време Трябва да го оставиш малко включено дастане 0000
      Re: Разкодиране на касетофон на ФИАТ Пунто
      goodman написа:
      Във форома има програма за разкодиране ако не си успял слетобят ще е ти е пратя
        Сори колега това което имам е Стило,успех
          Нещо № не е този http://www.radiocode.ivgsoft.com/radiocode.php?id=1275 има и друг номер сложи го тук http://www.instant-radio-codes.com/COD/?TR_ManuName=1
            Здравейте. Карам едно пунто мк2 с касетофон блаупункт и сега ми търси код най-вероятно но не съм сигурен защото дисплея не работи изцяло. Как да разбера кода без да го свалям самото радио? Колата е служебна и нямам как да я разглобя. Моля за помощ.
              Без разглобяване трудно а и трябват пари - за от Ауто Италия
              Има 4 отвора трябват едни шишове нещо токава
              има кодове с тях може да сметнеш кода
              с програма
              ако имаш карта от колата където пише PIN CODE там пише и кода за касетофона
              https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j...75521468781736
                Колеги, вече втори ден радиото седи на wait а успях да го демонтирам и там имаше лепенка на която пише "code:4262" Махнах и бушона за около час. Също така го изключих от кабелите за извесно време и си стойна wait. Колата се ползва за доставки на пици и я държах повече от 2 часа запалена с включено радио за да се отключи ако съм го блокирал с грешни кодове. Дайте ми съвет какво да направя.
                  Това е начина
                  остави просто само радиото да свети и след време може да се появи .
                  Ако приемем, че имате стандартния Fiat Punto Blaupunkt радиото, съобщението "WAIT" ще се появи, ако някой се е опитал да влезе в грешен код твърде много пъти. За да го изчистите, трябва да оставите радиото и запалването в продължение на 2 часа. Радиото е готов да приеме правилния код веднъж на дисплея се показва "CODE" след това "- - - -". След 2 часа, може да се наложи да изключите радиото след това на мястото на "Код" и "- - - -" съобщения да се появяват.
                  След 3 неуспешни опита има все по-голяма продължителност на времето в очакване на всяка група от 3 грешни опити.
                    Какво ще рече "радиото и запалването" ? Радиото е включено и стои на wait в продължение на няколко часа вече, но колата се пали и гаси многократно както споменах в предишния си пост
                      Колеги, не знам кой ден вече 5 или 6 и радиото си стои на wait. Не знам какво да правя вече. Стоя по два часа и на запалено и на изгасено и не мърда да го ева...
                        Колеги, никой ли няма идея как да го подкарам това радио до тъпия код? Две нощи подред го оставям пуснато и бутам на сутринта да запали и си стои на wait и не мърда... Отчайвам се вече
                          Колеги, дайте съвет какво да правя с това радио? Стои си на "wait" и няма никаква дейност. Вече 15 ден е така. Вчера излезнах 8:30 и висях на околовръстното сума време, пристигнах на работа чак към 11:00, което са повече от 2 часа работа на радиото при работещ мотор и не се появяват чертичките за кода. Може последния път като сме въвели грешен код да се е блокирало завинаги? Пробвах да го оставя пуснато през нощта, също така му махах акумолатора, както и бушона. 3те процедури ги направих и заедно и по отделно и няма ефект. Шефа вече иска да купи друго и да ми удържи за него, а мен това не ме устроива Моля някой да помага.
                            code за Fiat Punto Blaupunkt Low
                            Здравейте,
                            Търся code за Fiat Punto Blaupunkt Low 7649372316 BP9372Y1106174
                            Предварително благодаря за помощ!
                              CODE fiat punto blaupunkt low
                              Сваля се радиото и се подава от акумулатор или 12V захранване (+) на клема 3 и 7 и (-) на клема 8 на куплунг А до бушона.
                              Пуска се и на екрана се появява WAIT (Максималното блокирано време от много опити за отключване по книжката е 24 часа).
                              След чакане до 24 ч се появява CODE и - - - -
                              Въвеждате кода и тръгва (изпробвано).
                              Последна редакция от valeri rozev; 11.12.2019, 15:16.
