въпрос за амортисьори
    Здравейте колеги, колата е Фиат Купе 1.8. Тези дни монтирах гумите и забелязах, че разстоянието от грайфера до тавата на пружината на левия амортисьор е 1 см а при десния няма и 2 мм. Разбира се, колата я оставих на паркинга с идеята да разбера какъв модел е левия амортисьор и да поръчам 2 като него, но все пак да попитам - някой заигравал ли се е с амортисьори на Фиат купе, от коя друга кола стават такива, на които разстоянието между шенкела и тавата на пружината да е по-голямо.
    Fiat Coupe 1.8
    а ако има удар в колелото и е свило амортисьора? Виж някакви маркировки по тях ,номера и т.н и ако са еднакви имаш проблем с нещо криво.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      За маркировката го мисля утре да търся останало ли е нещо. Но това с удара ме съмнява, все пак ако се изкриви амортисьора предполагам ще се промени и геометрията на колата което предполатам веднага ще се усети. А и някак странно точно по вертикалата между шенкела и тавата на пружината да се се свие... нямам идея
      Fiat Coupe 1.8
        Обикновено се свива долу в основата точно над удебеленото място за захващане към шенкела ,може и да не е видимо но достатъчно за да измести амортисьора към гумата.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          Ясно, ще го проверя. Мерси.
          Fiat Coupe 1.8
            Загадката е разрешена. Преден десен амортисьор е от Алфа Ромео 145. С 1 см е по-нисък от този на купето. За колегите, които карат с гуми 195 55 15 няма проблеми да ползват този.
            Fiat Coupe 1.8
              Здравейте. Престои ми смяна на предни амортисьори на Фиат Брава 1.4. Бихте ли ми препоръчали за кой модел амортисьори да си купя и марка?
              Fiat Brava 1.4 12v 1997г.
              http://forum.fiat-bg.org/garage.php?...hicle&CID=3053
                На повечето нови амортисьори, с цел клиента да е по-доволен, чашката е преместена 2-3 санта нагоре и колата се вдига като се сложат.
