проблем с компа на панда 900ie
    Проблема се появи след несработване на газ на високи об. Поставих газ ,наниски" мърка" от там при ускоряване прекъсва ипочва да бърка.След като се шашна се скофти ина бензин ,на комп. Грешки - ламда датчик к.в. бобинна23,д.дросел; всичко смених с ново две бобини дат.кв.,дат. др.клапа,като това го направих след множество рестарти и чистене грешки .стигна се до комп. Резултата някой ровил преди няма го имоб. и накомп. захранването на някои пинове 10.3v инещодруго.Въпроса е от къде да я захващам?Ако някой се е поблъскал повечко да пише на лични.моното емарели проблема не е в мотора нито в газовата.
