Въпрос за автоматичните стъкла
    На мареата, предните стъкла са автоматични, като задържиш малко копчето, се спускат или вдигат. Обаче, на дясното, не иска да се вдига автоматично, само слиза така. Можете ли да кажете какъв е проблема, дали е в машинката, или някъде другаде и може ли да ремонтира.И още един въпрос се сещам. Как мога да направя, когато заключа колата с ключа, понеже нямам дистанционно, стъклата да се вдигнат сами.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
    Re: Въпрос за автоматичните стъкла
    kal0yanch40 написа:
    Нормално е колега. Така са. И на старото Браво е така.
      kal0yanch40 написа:
      Купи си комфорт модул и го вържи към импулса за централното. Другия ти вариант е оригинален фиатски мисля че даже ще е по лесно да го направиш.
        kal0yanch40 написа:
        Няма проблем! Дясното е така, за да не защипеш главата/ръката на жената. Това е съвсем сериозно!
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
          Ясноо. За оригинален комфорт модул съм зарибен, ама къде и как се свързва.
            Погледни Тази и Тази теми .
              До колкото разбрах, трябва нов модул, защото моят няма функция да вдига стъклата, когато заключа.
                kal0yanch40 написа:
                Може и по просто изпълнение с реле време , но по принцип се ползва сигнал от аларма за заключване. Алармата като подаде сигнал за заключване към централното , същия то сигнал може да се използва да задейства реле време което да шунтира копчетата на шофиорската врата за 10 секунди примерно. И като заключиш с аларма ще вдига стъклата. Без аларма нямам си на идея как ще подадеш заключващ сигнал , дори и на комфорт модул. То може ама мноо играчка да сваляш ключалката на вратата да и монтираш датчик бла бла бла ... Дай 20 лева за една аларма и едно реле време ...
                  Четох че HLX има такава функция, като завъртиш ключа, да заключиш и стъклата се вдигат. Мисля си, че ако си намеря модул от HLX, ще стане работата, ама тва ще е трудна работа.
                    kal0yanch40 написа:
                    Самото централно трябва да има изход и да подава такъв сигнал в Интерес на истината може да се вземе. Не се бях замислял. На предните врати и 2те машинките са с по 5 кабела на задните са с по 2 кабела само . Тоест дублират предните. Ако намериш заключващия кабел (иска да си наясно малко с централното и как работи) Заключващия на машинката . Те са 3 управляащи и 2 силови . Единия заключващ и като стигне в долно положение му подава маса , другия е отключващ и като стигне в горно положение машинката пак му подава маса.Един кабел върви маса (минус) И останалите 2 са силови през които се обръща магнитното поле един път да заключи друг път да отключи. . Та въпрос е ако намериш заключващия на които му се подава маса зя момент като заключи и за него вържеш едно реле време което да сработва след подаване на маса 10 секунди или колкот си прецениш настроиват се до 100 или 60 секунди. Примерно казвам 10 и през него прекараш и пъпките и на 4те врати на куп да ги държи натиснати 10 секунди и си готов. няма ти тряат модули и бла бла , Малко замервания в шофиорската врата и едно реле време на 12 волта което е 2-3 лева ... Реле времето ще симулира дублиране на сигнала се едно си задържал 4те копчета за вдигане едновременно за 10 сек . (Идеята се едно имаш една крушка лампа се тая пак да я пускаш с 2 копчета ,единия начин е ръчно като задържиш копчетата , другия начин е автоматично с реле времето )
                      Като вариант, става с реле. Ще го мисля, как ще го направя. Хубавото е, че си изясних някои неща.
                        Ето още една тема която да прочетеш
