Акумулатора пада а утечка няма
    Здравейте колеги,От няколко месеца имам следния проблем.... Акумулатора ми пада, а е сравнително нов (на около 1 година). Направил съм следното:1. Проверих за консумация на изгасен двигател - НЯМА2. Проверих колко ми зарежда генератора - Скромните 13,8 - 13,9 V без включени консуматори като музика, фарове и т.н. и 13,7 с включени, което значи, че може да не зарежда достатъчно, обаче интересното е, че сменям втори генератор и все толкова си зарежда, а се съмнявам да съм попаднал на два прецакани генератора.3. Пуснах допълнителна маса на генератора и нямаше подобрение в напрежението на зареждане (чувал съм, че може и от там да е проблема ако генератора не е добре замасен)4. Гледах нивото на електролита - ДОБРЕ СИ Е... Интересното е че капачките на акумулатора са почти постоянно влажни, което е признак на ПРЕ-зареждане, ама такова няма ?!?!?Въпроса ми е от къде може да идва това недозареждане и защо капачките се мокрят.Колата се кара предимно градско и е възможно да не успява да си дозареди консумацията от всяко палене, но чак пък да се налага да свалям акумулатора и да го зареждам на всеки 2 седмици .... едва ли.Колата е 1,9 JTD 105 и незнайно защо инди.... така де италианците са решили да сложат акумулатор, който е само 62 mAh
    '99 Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105 h.p.
    Re: Акумулатора пада а утечка няма
    Ти колко искаш да ти зарежда бе колега ?Напълно нормално си зареждат при празен ход е нормално 14.1 -14.5 максимално ама само на прецакано реле съм го виждал скача и на 16 волта даже.. Та съвсем нормален заряд си е 13.9 и с консуматори да пада на 13.6-7 дори 13.4 с много консуматори. И как го мери дали няма консумация като е без контакт ?(опиши начина) Или имаш умряла клетка на акумулатора и разрежда другите 5 клетки или колата ти пие тока. 62 Амперчаса са напълно достатъчни за дизела важен е стартовия ток и големината му.
      Аз доколкото се сещам, под 13,8 с консуматори не искаха да ми заверят гаранцията на акумулатора, така че 13,4 не го смятат за нормално. На мен също тогава за 10 месеца ми събори новия акумулатор карането ежедневно на фарове и на къси разстояния в града. Хората от сервиза за акумулатори казаха, че драстично им се е увеличила клиентелата, откакто въведоха постоянното каране на фарове. Аз затова преди година и половина си сложих дневни лед светлини и още съм с този акумулатор.
      Fiat Marea Weekend 1,6 16V
        sugarboy написа:
        Тури си Ксенон и няма да имаш ядове :P Но качествен за да не се подпалиш. Макар че и Ксенона могат да се заяждат и за дневните светлини (DRL) също. В закона пише с запалени КЪСИ светлини на фаровете. Никъде не пише друго. Иначе съм за. То музиката не ми дърпа толкова ток която е 500 w реални ... Като си думкам ми е 13.8-13.9 като спра музиката пусна фаровете 13.6-7 при цял ден каране без музики и глупости на къси в порядака на 400 км накрая ми показваше 13.5 понеже си имам волтметър и го следя постоянно в движение. Но да ти кажа то и акумулаторите са малко келяви дълги години не съм попадал не нещо което да ме искара повече от 2 години. Накрая попаднах на БОШ S Силвър 5 от което съм доволен.
          Колега,Според мен (и според познати майстори) заряда трябва да е между 13,8 и 14,2 V съответно с товар и без товар, а при мен има разлики... не са кой знае какви, но имайки впредвид, че карам предимно градско, и че на ден паля по 7-8 пъти (а на теория изразходвания ток при едно палене се зарежда след около 40 км.), а аз с тези 7-8 паления я мина 10 км., я не ... та иска ми се всичко да си е О.К.И по темата ако имаш предположение защо има загуби или защо проклетите капачки на акумулатора са мокри ще се радваме да ни просветлиш...
            Какъв е акумулатора и на колко години?
              Акумулатора е Loxa 62 mAh и стартов ток 540 А (което малко за дизел ама за такъв стигнаха парите), и е на 10-11 месеца .
                Щот явно ти завира акумулатора ... Или има запушен отдушник ... Завирането може да идва от презареждане , ако не работи реле регулатора , във алтернатора.
                  Доколкото разбрах акумулатора е с капачки а не е капсулован.Ако е така може да му се измери гъстотата и ще се разбере дали е наред.Зареждането не трябва да пада под 13,7 волта.На някои автомобили достига до 15 волта.
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
                    ivan_pop написа:
                    Ако го пише на алтернатора :D то си пише на всеки колко трябва да дава.
                      PeacemakeR написа:
                      [size=11]Croma 2000IE CHT,1991г./154C3.046/Компютър в колата с 3 операционни с-ми: Dos6.22 / WIN98/WINXP-SP3/Дъно-Canyon 6LEBMS-T.Процесор Пентиум 1G/Hz,Хард диск30G/лаптопски , Видео карта 64М/B,Ram 768М/B, Bтори акумулатор и UPS. Принтер Canon PIXMA TS305 на батерии . Хладилник на 12В. Соларен панел 3А/h.
                        Аз пък по питах как го е мерил дали има консумация в покой в огасено състояние ? Какво значи няма ? Никога не е няма 0.08А има 0.10А има раазлично е 0.04А Затва питам как го е мерил? Какво значи няма ? Мерисе консумация в покой в Ампери , не във волтове. Пък Амперите са мерат последователно ... И се па си мисля ,че му зарежда нормално , но нещо му пи е тока в покой ..
                          PeacemakeR написа:
                          Аз също бих искал да опишеш подробно, КАК ИЗМЕРИ КОНСУМАЦИЯТА?Ако няма консумация, заряда от артернатора не би ме притеснил но има едно НО. В системата генератор - акумулатор, този който диктува напрежението е АКУМУЛАТОРА. Генератора има вътрешно съпротивление далеч по-високо от един стартерен акумулатор. Задачата на генератора е да дозарежда акумулатора, но той не поема консуматорите. Всички импулсни високи консумации се харчат от акумулатора. В този ред на мисли вариантите отиват към два основни.1. Акумулатора по някаква причина е с много ниска ефективност. В случая той се явява повече консуматор защото НЕ може да превърне електрическата енергия в химия. В резултат се отделя топлина и електролита се опитва да ври.2. Закъсена клетка - това е много опасно явление и се случва доста често. Вътре клетките са 6. Ако е това, то останалите 5клетки се презареждат, това донякъде обяснява и спадането на напрежението по време на заряд, защото както казахме вече, то се диктува от акумулатора. Спирайки зарядни ток, оловния стартерен акумулатор няма памет, и 5-те клетки доста бързо се връщат към стабилното си състояние, ако вече не са повредени. Обърни внимание, има ли клетка чиято капачка да не се омаслява. Може да пробваш с друг акумулатор. Ако напрежението си отиде на 14В работата е ясна. Успех.
                          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                            До сега да беше отишъл при някой да ти тества акумулатора и щяха да се спестят много АКО.
                              Колеги, съжалявам, че не пиша по темата, обаче имам малко други ядове на главата и нямам никакво свободно време да замеря пущината... През идната седмица ще замеря пак консумацията при угасен двигател и ще пиша колко е.
