Прееб@х си алтернатора...
    Тръгнах да го свалям, за да огледам как са четките и колектора, но при развиване на гайката на малкото кабелче, превъртя цялата шпилка... Съответно светна червената лампа и алтернатора спря да зарежда...Търсих схеми в нета, но до момента нищо... Някой знае ли вътре с какво е свързано това?И още един въпрос: Лесно ли се сменя колектора?
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
    Тънкия кабел е за възбуждането и трябва да разберем къде води вътре в пластамасата.Относно превъртането на шпилката откъснало се е вътре в самия регулатор и не знам дали е поправимо.Аз бих опитал с постепенно изпилване ,но само за пробата.Относно смяната на колектора е песен.Изваждаш лагера ,изпиляваш внимателно и разрушаваш стария колектор ,разпояваш остатъците отдолу които са към ротора като обръщаш внимание кое на горния и долния пръстен.Преди разпояването трябва да зачистиш смолата с която са заляти спойките.Новия колектор се набива сравнително лесно на ръка ,запояваш ,заливаш със смола и си готов.Ако искаш залепяй новия към оста със смола или нещо друго.Опитай да смажеш лагерите без да нарушаваш защитните им капачки.
      Нали не мога да трая и разчоплих да видя какво има отдолу. Гадния болт е "цъкнат" два пъти с точкова заварка на една медна шина. Е, запоих кабел директно на нея. Утре сглобявам, та да видим...
      Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Вероятно е станало и спести едни 50-60 лв.
          Моят му направих профилактика преди 2 години. Засега държи.Като си помисля, като се минат всички основни агрегати на колата и се направят добре, после доста още може да се кара.Аз поне така направих - мотор, климатик, генератор, стартер, гърнета, окачване /без амортисьори/,
          Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
            Бързи въпроси?Дебелия кабел, излизащ от алтернатора ДИРЕКТНО в акумулатора ли отива? И съответно на него би ли трябвало да има напрежение?
            Alfa 159 SW 2.4 Ti
              Би трябвало да ходи в акумулатора, няма ли как да го проследиш? Няма ли напрежение? При контакт?
                Проблема се оказа комплексен + малко недоглеждане от моя страна :D От алтернатора кабела отива на стартера, оттам на акумулатора, като връзката е на стартера. Е, бях забравил да го закача... Edit:Еххх, защо трябва да ми е гадно... Разсвири се големият лагер... Сменян е преди четири (май) години. Сега като позатегнах ремъка и направо започна да хрущи...За една седмица това ще ми е петото сваляне на алтернатора и третото разглобяване... Yellow_Flash_Colorz_PDT_46
                Alfa 159 SW 2.4 Ti
                  gamma написа:
                  Аз моя 10тина пъти го разглобявах докато го вкарам в пътя :D
                    Е, писнА ми!По някаква незнайна причина се е разхлабила гайката на ремъчната шайба и познайте какво станА...
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                      gamma написа:
                      счупи се шпонката???
                        Няма шпонка. Има гайка и пружинна шайба. Както и да е, този проблем го реших с допълнителна федер-шайба и яко стягане.Наложи се днес да направя пълно обслужване - смяна на лагерите, нов колектор и реле-регулатор.Обаче нов проблем... Не ми свети чек-лампата на таблото. Като дам малкото кабелче на маса, когато е на контакт, свети, т.е. лампата е здрава. Явно е от новият реле-регулатор. При разкачен ремък не свети. Тъпо е да нямам индикация, дали алтернатора зарежда. След празниците отивам да го рекламирам. Иначе зарежда с 14.00V при включени къси и дълги светлини + вентилатора в купето на 3 + плафоните.
                        Alfa 159 SW 2.4 Ti
                          gamma написа:
                          Ем супер кво при мен с нови чаркалъци без нищо включено е 14.1V пуснали фаровете пада на 13.7-13.6 и друго глупости ко пусна 13.4 слиза. Шибаните фарове през деня по 55вата крушката много пият ток.С Ксенон като бях нямаше такива работи .
                            С модул за дневни се решава проблема с голямата консумация-фаровете на 50% и нищо друго не свети :D
                            Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
                              кроко61 написа:
                              В закона никъде не пише да се ползвaт DRL светлни . Изрично тъпанарите са написали не , габарити , не дълги ... А Къси светлини. Ама и малоуници карат на дълги.
