Fiat Bravo 1.4 12V бобината не дава ток на 3ти цилиндър.
    Някой да има идеи от какво може в рамките на година 4 бобини да ми заминават на 3ти цилиндър? Не са били нови, но факта че всеки път 3ти спира да работи и пробива..Последната изгоря снощи, след като се оказа като съм тръгнал котката е била на двигателя и когато се е напекъл се е преместила над акумулатора и явно при местенето е бутнала кабелите. Най вероятно точно при това движение да е изгоряла бобината. Утре ще проверя кабелите за скъсвания, но все пак си задавам сложния въпрос, ако някой знае нещо и ме улесни къде да насоча търсенето като вероятен проблем.Това не е първоаприлска шега..
    Fiat Bravo '96 1.4 12v- 2.0 20V
    Във всеки звяр се крие капка милост. Във мен я няма - значи звяр не съм
    Калпава свещ? Смени свещите на 2-ри и 3-ти примерно.Двигателя е 2.0, нали?
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
      Газова имаш ли? На мен като ми изгоря бобината един газаджия ми каза, че понякога изгарят от кофти монтаж на уредба, газовата от бобината чете оборотите. И наистина при мен от метановата уредба отива едно кабелче до буксата на бобината.
        Колата е 1.4 с газ. 3ти цилиндър не работи. Пробвах комбинации с кабелите м/у 2 и 3ти и бобината не хвърля за трети.Имам разни кабели, един кафяв който отива на кабела на втори цилиндър и е оплетен на свредло около него и изолиран. Един червен с бушон 20А е вързан към оранжевият който влиза в буксата на бобината. Два черни видях които отиват в снопа с кабели, където влизат и трите кабела към бобината.
          Смени си свещите и кабелите и котката ще спре да бъде фактор,каквато и да е тази котка.Цилиндъра няма как да ти изгори бобина,нито компютъра,нито някое катериче,нито котка.......Та значи бобината е разположена именно между тези два градивни елемента,заедно със свещите и кабелите.Та,начи веригата е:компютър-бобина-кабели-свещи-цилиндър.Другото,което можеш да напраиш е да хвърляш боб и да гадаеш коя квартална котка е виновна,за да не си смениш кабелите и свещите.
          Fiat 1.4 12V
          Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
          Да си втори значи да си първи сред загубилите.
          Четири часа разглобяване и ровене ми спестява двайсе минути четене
            Къде е сложено газовото на ’талянската кочинка? Имал съм такава каляска иноишес с АГУ Ланди Рензо2-ро- поколение , монтаж в слънчева Италия. 5 години само газ и бенз, без обслжване на АГ-то...Но да знаеш за АГУ - въздшен филтър се сменя на 1/2 от заводските предписания........ Бих препоръчал и други ревизии на двигателният отсек при използване на LPG!!!
              Абе я не са излагайте ...От снимките които виждам тва е една проста газова уредба. Няма нищо общо с изгарянето на свеща нито е вързана към бобина. Кабела които е омотан е датчик запалване. (понякога го връзват към бобината входа на минуса) Тоест като угасне мотора внезапно но сте на котанкт копчето бенз/газ разбира ,че мотора е угаснал и след 3-4 секунди спира притока на газ към мотора.Като даде на контакт ,но не запалите на газ копчето пак следи през то кабел запален ли е мотора и ако не запалите до 3-4 секунди прекъсва плюса към магнет вентила на газта и изпарителя и спира притока на газ. Другото за което е служи е ако палите на бензин като изфорсирате по силно и преминава автоматично на газ(според пъпката на копчето къде е запаметено да превключва) И до там газова нито я такова за обороти на мотора нито за нищо. И газовия инжекцион много не го вълнуват оборотите на мотора той дублира просто импулсите на бензивовите инжектори по тях се ориентира какво трябва да прави. За да гори бобината -> кофти свещ .( какво представлява самата бобина лакирана тел омотана и при късо съединение което става при свещта по продължително късо потока от електрони почва да се блъска и през най-тънкото тясно място преминава трудно от блъскането на електроните се образува топлина лака в бобината се стопява и медната тел прегаря и прекъсва и стапя и до там с бобината. Виновник за късото кабели от бобината (може да пробиват в тъмното и да светят) към свещта и самите свещи да не работят както трябва ....
                По пътя на логиката значи виновни са свещите. При последната смяна на бобината смених и кабелите. Както споменах всички бобини горят на едно и също място. Значи въпросната свещ на въпросния цилиндър не е читава. Изхвърлям тия иридиеви измислици и си минавам на NGKто.Това ми беше питането. Котката я споменах заради факта че се е разходила борейки се с горещ двигател и куп кабели да се добере до хладно място и дали не е възможно късо от сноповете на инсталацията. Бобината е поръчана, времето сега ще покаже дали вече всичко е на ред.
