Проблем с хидравликата Fiat punto 1.9 JTD 1999 г
    Здравейте, намерих една подобна тема но не можах да намеря отговора на проблема, който търсих затова пиша нова , моля да ме извините.Та нека започна с това , че имам FIAT PUNTO 1.9 JTD 1999г. Не разбирам много от коли и от термини така , че се моля да ме извините ако опиша нещо с грешна терминология но се надявам да ме разберете и ако може да ми помогнете. Та проблема е следния когато дам контакт светват всички лампи на таблото и след като си направи проверката те изгасват , паля колата и ако имам късмет нямам проблеми но от време на време след като запаля колата светва лампичката на волана и той става много твърд. Има дни в които лампичката въобще не светва и волана си както трябва. Искам да поясна , че когато волана е твърд и копчето CITY не работи а когато всичко е нормално копчето си работи (казвам това защото мислех , че е възможно да се е развалило CITY-TO но понеже понякога работи не мисля , че проблема е в него). Ако някой е имал същия проблем или има идея какъв може да бъде моля да сподели ще съм много благодарен.
    Може да се оправи -да се отремонтира или от някоя друга кола да се смени комплект
      Re: кола
      kluchar написа:
      Кое по точно трябва да отремонтирам ?
        Колега твоето пунто не е с хидравлична течност,хидравликата ти е с ел.усилвател (моторче) което при този вид фиат е чест проблем. Има няколко варианта от които може да ти става твърд волана.Нтрябва да се отвори моторчето и да се види какъв е проблема, може да са релета може и да има проблем с самия мотор.този мотор се намира под волана и е на кормилния прът, можеш да го видиш като свалиш капака на бушоните.Успех
          emo_pz написа:
          Много Благодаря ! Тези дни когато имам свободно време ще погледна и ще напиша какво съм открил
            ЗДР,моят проблем е мн странен
            дадох това моторче да му сменят тия релета,пратих го чак в Враца та като ми го върнаха като го поставих като се пробвам да завъртя волана на ляво тои бута на дясно а като дам на дясно бута на ляво какво може да е моля помогни че се побърках вече с тая хидравлика а на ден минавам по 150км.
              Re: ЗДР,моят проблем е мн странен
              batmana3 написа:
              А защо Враца, в София знам, че Ключаря ги разбира тия релета. Освeн това имаше някой от редовните във форума, който продаваше евтино такива релета.
              Fiat Punto 1.9 JTD 2000 - ex
              Fiat Stilo 1.9 JTD 115 - now
                hsf написа:
                batmana3 написа:
                А защо чак до Враца, Ключаря е от София - не ти ли е по-близо. Виж той какво може да направи.
                  Нещо са объркали .Питай дали маже да го от ремонтират пак но за тяхна сметка.Може да търсиш друго .Ако го сваляш снимай дебелите кабели на платката -поредността.Такава повреда е чувам за втори път за 10 години .
