Възможно ли е да нямам газов филтър?
    От няколко дни се пуля под капака и се опитвам да намеря къде се намира газовият ми филтър, но почвам да се съмнявам дали имам такъв изобщо. Гледах около изпарителя, проследявах кабелите, които отиват към него и никъде не видях да има филтър? Някакви идеи?
    здрасти, на газовия клапан Ривър на твой модел, се разглабя самия клапан! Вътре има цетка и се почиства!!!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Аз това съм се опитвал да го разглобя и не става все едно е едно цяло а има снимки в нета че се разглобява и почиства .
        Демек няма да намеря хартиен филтър, какъвто съм имал до сега? На какво казвате клапан River и къде мога да намеря схема как се разглабя за да го почистя?
          Re: кола
          kluchar написа:
          развива се целия филтър на средата май беше !Ривър е модела на газовия клапан
            Ето единия вид http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=31506и това е другия http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=50713.15
              Значи ан втория където е надписа ривър се захваща гаечен ключ
                bmahob написа:
                Да като това от втория линк е. Има ли някакви особености при разглабянето, че гледам мн. хора са казали, че е тегаво? Или развивам само тръбата отгоре и от страни и махам кабелните обувки от клапана? След това е нас с голям ключ го разполовявам за да извадя цедката?
                  Абе я аз да попитам нормално ли е да изтърва малко газ тоз клапан. Щото когат си сменях платната на изпарителя не спрях газта от бутилката от начало и разчитах на него той да я спре, но той по малко си съскаше. Спрях от бутилката газта и като дам на контакт са отваря и дава голям приток . Викам айде да са изпразни системата от бутилката до клапана . Но бая по съска докато са изпразни . Та нормално ли е да изтърва по малко към изпарителя . Изпарителя е електрически и има 2ри клапан ...
                    Не е нормално при затворен клапан да изпуска!Към колегата развиваш болта на бобината, след което разполовяваш .... издухваш цетката................. след което можеш да пуснеш малко газ за да издуха ако има частици преди това/ ТО ТОВА Е МАЛКО РИСКОВАНА ОПЕРАЦИЯ/ ако мислиш че не можеш да се справиш 10лв ще ти вземат за едно почистване!
