Нова блиндирана врата - кражба
    врата
    Аблоя е скъп за тези пари може електоболт да се сложи и защита За касовите ТРЯБВА ДА има подобна защита
      Ето го решението:https://www.youtube.com/watch?v=1ey2SFHbZV8
        От цената на вратата може да се направи извод само за устойчивостта срещу насилствено разбиване, но не и за защитата от отваряне с различни от оригиналните ключове. В рамките на 2 месеца - Август и Септември се разправях с две блиндирани врати. И двете бяха с 7 ключа. Два, които ги наричам работни, един - наричам го профилиращ и 4 оперативни.Работните ключове се ползват, когато вратата е монтирана на ново жилище. Единият от ключовете остава за собствениците, а другият за майсторите. Когато ремонтите приключат, независимо дали майсторите са върнали ключа или не, в патрона се вкарва профилиращия ключ и при отворена врата се заключва и отключва. След тази манипулация двата работни и профилиращият ключ се прибират или изхвърлят някъде далеч. Използват се само четирите опиративни ключа. При монтирането на нова блиндирана врата, монтажниците трябва да разопаковат патрона и ключовете пред вас. Чак след това да извършат монтажа. Ако вратата дойде с обучен патрон, три ключа и нямате монтирана СОТ, спокойно може да обявите, че ви готвят обир. Полезният ход при това положение, ако не искате да се карате с монтажниците, е да извикате ключар, който да прегледа заключващия механизъм и да ви препоръча нов патрон. Отивате с него до магазина и си купувате някой от препоръчаните патрони. Цените най-непретенциозните започват от 40 лв. и достигат до 80 лв. За предпочитане е да си сложите някаква охранителна система (СОТ) и електронна брава с безконтактни карти, като е желятелно монтажа да се извършва от различни фирми, а най-добре да са от различни градове. Така вероятността да ви оберат е сведена до минимум, но не е напълно ликвидирана. Ако ви интересуват камерите, може да си монтирате по някоя скрита камера в часовник, картина, огледало или закачалка. Обикновенно са енергонезависими и имат режим - запис при движение. Това ще ви даде възможност да гледате само същественото.
        Няма начин да няма начин!
          Благодаря Ви, ще го питам колегата как са му монтирали вратата и по-конкретно за това с патрона
          Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
            nikolovvd написа:
            Картите по-добре е да са криптирани за да не се копират лесно от всеки.
