Мултипла - налягане в рейката и филтър на метана
    Мериш волтажа на буксите на ламбда сондите.На тази на която волтажа се променя е изправната,а на тази на която не,е неизправната.
      А ,а ,Ахааааааа.Стоплих сиреч заггрях.
      FIAT MULTIPLA 1.6 BI POВWER 2001g.
        Дааа.Намерих накрайника и на втората сонда.Прилича на първия с изключение на едно зъбче.Сега остава въпроса,как да ги премеря.?На кои крачета да сложа мултицета и какви показания трябва да се покажат?
          Вземаш тънки кабелчета и ги мушкаш около пиновете вътре в буксата, свързваш я с кабела, палиш мотора и мериш волтажа.Ако се променя - ок, ако е статичен - не е ок.
            Здравейте , колеги изчетох темата и аз съм за филтърче на редактора някой да каже от къде да го закупя , благодаря предварително
              Ако ще купуваш само ядка, Елена газ в младост или Газ магазин на Кузлодуй. Предполягам и другите имат то там подържат асортимент.
                Мисля, че ще мога да намеря и пратя по Еконт. Пиши на лично за подробности
                  Здравейте , колеги имам проблем с прехвърлянето от бензин на метан . Вчера свалих филтърчето на редактора за метан ( Фиат мултипла комп.5D0) да видя в какво положение и е доста мръсничко но колата си превключваше на метан и се захванах да сменям агренажа с ролките смених всичко зацепих агренажа по белези които си бях направил аз и колата запали работи нормално но не иска да прехвърли на метан цял ден я карам работи идеално на бензин ни на метан постоянно цъкат клапана от пред и клапаните на бутилките но не ще да прехвърли единствено работи на метан от 1500 оборота до 2000 оборота ако паднат оборотите или се вдигнат над тези минава на бензин. Ако я държа на 2000 оборота работи на метан . Все едно се променя налягането и не може за мъничко да прехвърли . При първоначално палене изобщо неще да прехвърли. Колеги помагайте
                    Колеги има ли значение вакума( налягането) в смъкателния колектор за превключването от бензин на метан . Ако съм изместил смукателния вал с един зъб назад , може ли да е това проблема да не прехвърля
