Мултипла - налягане в рейката и филтър на метана
    M5kov написа:
    Много благодаря за изчерпателната информация!Уикенда ще си поиграя с диагностиката и бобината. А за адаптацията, не беше ли необходимо да я оставя да работи на място?
    Не , палиш и караш на бензин десетина километра , на място на загрята с неколкократно форсиране е за датчик килянов вал.
      Изгори метана до край и зареди на новата метанстанция до Метро.
      OVB X18XE1 седан+ГИ
        Нова станция до Метро????
          M5kov написа:
          Да,за Плевен става въпрос.Има много оплаквания от метанстанцията на Дружба,а за новата има добри отзиви.
          OVB X18XE1 седан+ГИ
            Я информирай къде се намира, че аз не знам Одеве смених антифриза и направих адаптация на бензин, която тотално скапа празния ход на метан. Ще направя нова директно на метан.
              M5kov написа:
              И аз не зная точно къде е,зная че е до Метро.Това го зная от клиенти дето я хвалят.
              OVB X18XE1 седан+ГИ
                M5kov написа:
                Нещо бъркаш , резет се прави когато е само на контакт , незапелен студен двигател .Връщаш ключа , разкачаш диагностиката , палиш и караш малко на бензин.
                  Оборотите се оправиха след нова адаптация, но се губят цилиндър-два, на студен двигател, когато подам газ.На празен ход си работи нормално, но като подам газ и не се изфорсира веднага и тресе.След минута каране проблема изчезва.Метан станцията така и не я намерих.
                    Това последното само на метан ли е или и на бензин?
                      Само на метан. На бензин няма проблеми.
                        няма ли с кой да си размениш метановите дюзи за проба? за 10 минути работа е .
                          Няма... Той и мотора трябва да не е пален, че да е наличен проблема.Тази сутрин запалих на бензин. Работеше идеално, но от ауспуха миришеше много здраво на бензин. :/
                            M5kov написа:
                            Нормално, при тоя студ да блъска здраво гориво. И при мен е така, дори сутринтта залягах по ледовете да гледам да не съм рязнал резервоара някъде. Но това ме навежда на мисълта да си проверя термодатчиците и вързките към тях.
                              Така си помислих и аз, ама викам да отбележа
                                M5kov написа:
                                Тръгваш от Плевен за Метро по пътя за стъкларския.Отбивката за Метро се намира отдясно,подминаваш я и на 100-200м. след нея пак отдясно има отбивка.Свиваш по нея и тя те води на метанстанцията.
                                OVB X18XE1 седан+ГИ
