Отключващ код за ново радио Стило
    Колеги,смених си радиото но ми иска код.Търсих в нета но нещо не мога да намеря.Дайте едно рамо Радиото е Visteon за Fiat Stilo part N: 2FCF-18C838-AE 735296994serial N : M025112 Може да се вкарат 4 цифри като гледам,и не знам кое копче е ENTER-а .
    Регистрирай се и си пусни една тема в този форум:http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8До няколко часа отговарят
      M5kov написа:
      Готово ,пуснах ! :D
          emzo написа:
          7176
          Тръгна :D Мерси много !
            Код за радио стило
            Колеги трябва ми код за радиото М010207 Благодаря предварително
              Колега помогни ми да намеря код за радиото М010207 Благодаря
                d.tropolov написа: Преглед на мнението
                Оригиналния ти код е: 4422
                  Колеги оригиналните радиа на Стилото ли искат код?
                  Защото съм с касетофон а искам да си купя с диск .
                  Ще ми иска ли код?
                    ако е оригинално ще иска.
                    само се чудя що ти е? то мп3 не чете.
                      Искат, ако са от друга кола.
                      Иначе никога не искат. Нали са вързани по САN.
                      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                        Оригинално е.Знам ,че не чете мп3.Тъй или иначе мп3-ки не слушам.
                          Колеги как се сваля радиото на стилото?
                          Направих си скобички и ги напъхах в дупките но радиото не мърда.
                            Моето Стило е с оригинално СД и чете МП3
                            Втората......пак същата!
                            (_-_)______////_______(_-_)
                            Punto75-Вече на жената!
                              Оригиналното е супер има всичко в него.
                              Корекция - ниски високи , еквилайзер , Изписва си информацията на RDS системата на дисплея на таблото.
                              Увеличава си автоматично според оборотите на мотора и скоростта .
                              Ергономично е.
                              Но моето има някакъв проблем .Обаче не успях да го извадя .
                              А нямам DIN скоби , ползвам 4мм огънат тел от електрод за заваряване .
                              Ама не мърда.
                              Някой знае ли размерите на оригиналните скоби с какво фи са и каква дължина трябва да са?
