Проблем с PayPal и нова дебитна карта
    Извадих си нова дебитна карта Visa Electron oт банка ДСК. Регистрирах я в пейпала, но в тъпото ДСК директ не ми показа четири цифрения код за потвърждение, който трябва да се въведе в пейпал. Пробвах различни каквито ми изкара за транзакцията и ги въведох без първата нула, но не стана и в крайна сметка пейпал ми блокираха картата. Изкара ми съобщение да съм си прател сканирана ЛК и справка за транзакцията на картата заверена от не знам си къде... Това е ясно, че няма да го направя. Какво друго може да се направи за да си регна картата в тоя пейпал? С ISIC студентска карта нямах такъв проблем, ама вече не съм студент...
    Нищо не можеш да направиш, освен да изпълниш искането на пейпал. С тях съм водила навремето един 3 часов разговор - никакъв шанс нямаш да предоговориш искането им, ако искаш да ползваш пейпал - пращай каквото искат. Активирал си някоя от защитите им, затова се е получило така. Аз лично не виждам какво те притеснява, че то е по-опасно да си дадеш данните в българска банка, отколкото на пейпал - в събота примерно една оФца от ЦКБ започна да диктува на някой ЕГНто ми по телефона на всеослушание - това сигурно е много безопасно....
      И какво ще направи оФцата или някой друг с твоето ЕГН? Че не се сещам. Ти ако си мислиш, че ако някой иска да ти разбере личните данни и няма да намери начин много се лъжеш. Относно пейпал - безкомпромисни са (и така трябва) с оглед безкрайно многото измами, които стават с всякакъв вид онлайн плащания. Направи това, което искат от теб, в случай, че искаш да използваш тази карта.Друго - не знам как е точно в ДСК директ, но този код по принцип го пише в основанието на транзакцията. Понякога минава време преди да се появи и поне в нашата банка можеш да се обадиш в информационния център, за да ти го кажат и да не чакаш да се появи.
      The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
        И аз като съм регистрирал 2 карти в пейпал не е вадило тоя код в онлайн банкирането. В две различни банки. На място в клон са ми ги казвали буквално за 1минута.По-лесно е било да отидеш до някой клон на ДСК, вместо да опиташ няколко пъти и да ти я блокират.
          PP са страшни досадници. Правилно или не е друг въпрос. Има и немалко други системи за плащане, може да се поинтересуваш и от тях. Е, не са като ПП да ги приемат навсякъде, но при положение, че удрят всяка година по 2-3 пъти базите с данни на ПП и Ибей, как да им пратиш сканирана лична карта?
          Fiat Bravo'97 1,6 16v
          Fiat Tempra'91 1,6 mono
            Ако става въпрос за кода, който получаваш след транзакцията за потвърждение на картата - ще го видиш след 2-3 дни! В момента парите са пуснати към paypal, но не са усвоени от тях, затова нямаш такъв код! Аз чаках около 3 работни дни докато ми покаже тази информация! И от ДСК не могат да ти го кажат, защото и при тях не се показва! Изчакай да го получиш и го въведи ако ти показва менюто! Ако не - изпрати личните данни
            Punto 2003 / 1.3 MultiJet Engine / 75 HP
              До колегата с Пейпал проблема......Трябва технологично време от 2-5 дена за да излезе тоя код в онлайн банкирането ако го търсиш там.....при дск е малко скапано, може да се наложи да ходиш на място да ги питаш.......Но принципно ако са ти блокирали картата е изключителна загуба на време да сканирваш или да пращаш квото и да било на тия боклуци, загуба на време е......Вариант е да си направиш нов акаунт, но не ползвай същата фамилия да речем, искат две имена, ако си писал преди Иван Иванов, сега пиши Иван Петров ако Петров е бащиното ти име да речем.....бъзикни малко и адреса, като го пишеш на латиница винаги може да промениш 1-2-3 букви......Проблем ще е и ако си от стационарно айпи, макар че това не винаги е проблем.......Ако успееш да го верифицираш никога не дръж в него повече пари отколкото си склонен да прежалиш......Ако само ще изпращаш пари и плащаш чрез него дори и да си "флагнат"(алгоритъма им те е маркирал като човек който е рисков за тях) е много възможно да нямаш проблеми и да си плащаш и ползваш акаунта.......Но ако си решил да получаваш пари или да продаваш нещо чрез него, е добре да намериш начин да вкараш поне 20 евро, паунда или долара в него и да се опиташ да ги изтеглиш към картата си.......Лимитират ли ти акаунта значи на тоя етап не си успял да ги излъжеш.......После има и други начини, но те не са за пред толкова много хора........
              Alfa 156 2.0 TS
              Alfa 156 20VTurbo
              Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
              Locost TF1 3.0V6
                Имах подобен проблем на скоро... понеше съм продавач в ибей ползвам доста услугите на пейпал. Имам два акаунта там...с еднакви имена адреси карти всичко (без имейлите) Направих другия след като първия беше блокиран заради фишинг. И така продадох доста скъп компонент и какво да видя на анонса ?..парите преведени в блокирания акаунт. Пробвах всички методи за отблокиране... тайни въпроси потвърждение със есемеси ..нищо... и се наложи да се обадя... и така 10 минути учтив господин ме разпитва какво ли не... карти айбани имена адреси имейли алтернативни...стари пароли всичк...и ми го разблокира.. Та първото което трябваше да направиш преди да регваш карта е да активираш онлайн банкиране (извинявам се не видях дали си посочил) ако банката ти предлага.. там можеш да следиш за блокирани трансакции.. Ако картата ти има някакво ограничение то ще излезе.... по принцип за да ти приеме карта е нужно тя да е активна... (да има средства в нея) ...Въвеждаш си номера на картата имената дата на издаване и три цифрения код за потвърждение на гърба. Там автоматично от сметката се поисква 2 евро (или каквато валута си задал) и се прибавят към акаунта ти. Ако е първа карта за непотвърден акаунт ти иска номера на транзакцията за потвърждение...има го в подробностите към трансакцията... При мен въпросния код до взех от онлайн банкирането в блокировки в основание за трасакция... След като потвърдиш един път че въпросната сметка си е твоя акаунта ти става verifed и можеш спокойно да въвеждаш и други карти без да изискват номера на трансакции а само трицифрения номер на гърба на картата...
                Powered by Emzo
                  Аз имам една кредитна карта, която съм добавял и махал няколко пъти, а също така, съм я презаверявал поради изтичане.Единственото, което въвеждам е:1. номера на картата2. година и месец на валидност3. имената върху картата4. трите цифри на гърба на картатаНикога не се е налагало да въвеждам какъвто и да е код от онлайн банкирането.
                    Искам да ви помоля да я карате по съществото на въпроса. На път съм да разчистя темата.
                      Що се занимавате с ДСК, не знам? Гугъл ли нямате, кво ли? Аз съм с карта от ЦКБ, само за РР и до момента нямам никакви ядове, а ги ползвам почти всекидневно.
                      207 тиква автомат
                      новокромаджия 2.4 печка
                        Темата е разчистена!Всеки, който продължи да спами тук ще получи предупреждение!Оставям ви спам темата отворена за още 24 часа, после заминава в кофата!
                          vgeorgiev написа:
                          Сигурен ли си, че първия път когато си добавял тази карта, то ПП не е направил потвърждаващ превод?Ето последнния потвърждаващ превод, който ПП е направил, за да активирам картата:
                          1.50 EUR|PP*8754CODE/35314369001
                          Регистрирал съм доста карти и винаги иска верификация, за да активираш картата и да може да я използваш.Ако само я регистрираш и не я използваш, тогава не ти трябва потвърждаващ превод.До колкото знам не може да активираш дадена карта без да я потвърдиш с код именно от този превод.
                            Сега като се замисля, за последната карта която регнах с тях не ми иска код.Изтече ми регистрираната с тях карта, банката ми я преиздаде (с нов номер), и за нея не ми поиска код.От тогава доста плащания съм направил и няма проблем.Като каза колегата по горе, вземи им звънни и като се уверят, че си ти може да ти отблокират акаунта.
                              Пратих им скрийн шот от ДСК Директ и скрийн шот на личната карта със заличени ЕГН и номер... Другата стъпка май е да им звъня и ли да си направя друга регистрация и да прежаля 4-5 лева от тези, които са ми дръпнали до сега...
