Fiat Punto 1.1 55 hp Монтиране на гАз
    Здравей Те, колеги имам си едно Пунто от 8 години вече и се реших да го сложа на Газ . Та въпроса ми е може ли малко помощ за монтирането някакви снимки , защото искам аз да си го инсталирам (финансови причини) имам малко поглед върху нещата , но недостатъчен. Всяка помощ ще ми е от полза смимки,схеми и т.н. . Също и си търся малка бутилка.
    punto 1.1
    Каква ГАЗ
    Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
      Обикновена газова , стандартна не инжекцион..
      punto 1.1
        jansata написа:
        Ти ше навържеш нещата , ам центровката кой ше напраи ? Трябва слух и човек които го е правил .. и после сам да осетиш
          Да знам за реглажа , но идеята ми е аз да си оправя по голямата част от нещата искам да ги навържа ама незнам от къде да започна!!!
          punto 1.1
            jansata написа:
            Мдааа, сигурна рецепта за проблеми след това...Да не говорим че си има норми на безопастност при монтажа, които ти не познаваш и няма да спазиш. Как ще минеш преглед, не е ясно, а че може да гръмнеш е съвсем друг въпрос.
              Мдаа ми то затова търся помощ колега, А кажи ми последно кога си чул за случай в който е гръмнала газова??? Искам малко помощ пък аз си поемам рисковете. а За преглед си имам документ за газовата...
              punto 1.1
                Абе най добре си събери парички и някой да ти я монтира, има доста неща дето, няма да се сетиш да ги съобразиш и после ще са едни проблеми дето пак ще ти струват пари. Едва ли някой ще ти вземе повече от 100лв. за монтажа, а си е хамалогия и цапане.
                  Прав си колега така и направих , за по сигурно...
                  punto 1.1
                    Колеги Фичката е на Газ Вече....
                    punto 1.1
                      jansata написа:
                      Честито! Карай с повечко бензин, за да не ти замине бензиновата помпа. Какво сложи?
                        gaz написа:
                        jansata написа:
                        ЛЕко ПРЕДЛОЖЕНИЕ .... Тя помпата ша замине тъй или иначе , монтирай си копче с реле да спираш бензиновата помпата при работа на газ. Няма смисъл да върти , при работа на газ пък и риска е по голям да се подпалиш така ... Аз съм се палил 2 пъти заради бензина , пука маркуч и ... Ако не го направиш да си спираш помпата наистина дръж повечко бензин , щото бензина охлажда помпа като минава през нея . Ако останеш на сухо сбогувай се със помпата. Лично аз съм с чистак нова помпа и си я спирам . Паля на газ и карам на газ , но понякога ми се налага да я включвам на бенз и тогава си я пускам ...
                          Fiat_Punto11 написа:
                          .........., монтирай си копче с реле да спираш бензиновата помпата при работа на газ.
                          Това реле може да се управлява от ключа газ-бензин автоматично,няма нужда от допълнително "копче"!
                          OVB X18XE1 седан+ГИ
                            ivan_pop написа:
                            Мъчил съм го Ключа мери товара на релето и при закачане 2ро последователно ключа се шашка включва на газ за момент и са върща на бенз и гасне. За целта може да стане с 3 релета Ключа да управлява едно РЕЛЕ и това реле да управлява 2 релета под него едното за прекъсване на инжектора , другото за прекъсване на помпата ... По то начин ключа няма да вижда товара на другото реле ... ЛЕко претрупано ама ...
                              Нещо си объркал свързването,ключето не мери товар
                              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
