Прекъсване на газта към изпарителя
    Здравейте имам един въпрос, за това как се спира газта от бутилката към изпарителя за смяна на филтрите. Търсих доста в нета и тук, пробвах да завия кранчето на евросондата но продължава да изтича газ при развиване на болтовете при филтъра на изпарителя Чаках около 2 минути да спре но нямаше промяна в дебита и се отказах :D Това е кранчето което пробвах и в двете посоки. Нацяло развито и навито.Когато ми беше гаранционна газовата гледах веднъж как го прави човека, и прецених че не ми се дават 40 лв за двата филтъра, след като струват около 20 двата Някой има ли идея в какво положение трябва да е кранът и дали има и друг?Поздрави!
    Fiat Bravo 198 T-Jet 120 - Bellissima
    Фиат Пунто 188 Литър и двеста, 60 градуса - Точката
    Това кранче което си оградил в червеното прекъсва потока на газта от чашката за зареждане към бутилката. Отваря се обратно на часовника и се затваря по посока на часовника. При теб трябва да стои постоянно отворено, за да пълниш без проблем. Клапана който е под него отговаря за спиране/пускане на газ от бутилката към изпарителя. Ако по някакъв начин клапана си е заминал е нормално да ти пуска газ. По презумция ако всичко е наред трябва при липса на напрежение до клапана (липса на контакт), там да е затворено. Нека по компетентните да кажат, дали има и механичен кран на тази тръбичка
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      И аз четох, че този клапан електрическия при нормално положение е затворен и при подаване на ток се отваря, но по спомен, когато ги сменяха предния път, момчето пипа нещо по бутилката Или ме накара да дойда с празна бутилка..., не помня вече. Защо не погледнах по добре тогава Гледах само отпред самите филтри как се сменят.
        Ако не държи крана, карай, докато свършиш газта и тогава смяна филтри и най-добре при газаджия да смени и крана.
          Тази гайка над нивомера за какво е?
            При мен газовия клапан се беше развалил по едно време и изпускаше газ, затворих кранчето на нивомера (с обикновен нивомер съм) и докато спре да свисти откъм клапана мина известно време (1-2 минути). Сигурно просто трябва да излезе газта от дългата тръба (от бутилката до газовия клапан), за да спре да свисти...
              Punto_II_HGT написа:
              Абсолютно да!
                Само ако може да ми разясните коя точно е "кранчето на нивомера" Може би това Благодаря за съдействието
                  Всъщност видях, че точно това което съм затягал е крана на нивомера. Ще пробвам пак да го затворя здраво и ще почакам 5 мин дали ще спре газта при изпарителя А си мислех дали няма да стане по-бързо, като след спирането на крана запаля и изчакам да превключи обратно на бензин.. е ще пробвам май
                    Като гледам въпросите които задаваш,най-добре върви при газаджия!Най-безопасно ще е за теб.
                    OVB X18XE1 седан+ГИ
                      И не барай това на последната снимка, за да не те дават по новините!
                      Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
                        и изащо простон е спреш захранването на клапана?
                          Колеги благодаря за отговорите Разбрах си грешката, просто е трябвало да почакам малко повече като развия болтовете при филтъра на изпарителя за да изтече газта в маркуча до него. Но аз си спазвам поговорката страх, лозе пази, и исках да съм 100% сигурен какво правя Поздрави!
