ФИАТ ПУНТО 1,2
    ФИАТ ПУНТО 1,2
    Купихме си ФИАТ ПУНТО 1,2 2004 г. Като дам на контакт на таблото излиза катинарче и колата не може да запали. След няколко опита катинарчето изчезва и вече пали. Какво означава това?Грешен раздел-> Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Опитай да обърнеш ключа на 180 градуса по надлъжната ос и виж дали ще изчезне катинарчето. Като цяло означава, че имобилайзерът блокира запалването. В общия случай ако катинарчето остане да свети, то 99% е безсмислено да правиш опит за палене. Провери за всеки случай и зареждането на акумулатора. Зареди го добре.
      Благодаря, утре ще видя.
        Виж и буксата към акумулатора да са почистени и хванати здраво.Виж бушоните при него и дебелия кабел където отива към купето .другото е да се презапишат ключовете Обикновена се губи връзка Кутията с бушони/BSI и ECU компютъра .
          ьь
          аз съм със същото пунто и на мен ми се е появявял от начало тоя катинар като пробвах на обратно ключа както е написал по горе колегата не се появява вече,иначе при мен си палеше нормало само тоя катинар си стоеше потояннол
          FIAT PUNTO MK1 преди -FIAT PUNTO MK2 facelift &FIAT GRANDE PUNTO 1.4 95
