Не ми работи дистанционното отключване на Fiat Punto
    Здравейте!Става въпрос за Fiat Punto 1.9JTD 16v (80к.с.) 2001г. Отключвам и го заключвам от ключалката без проблем, но дистанционното отключване от ключа не работи. Когато натисна бутона лампичката на ключа не светва (не знам дали това трябва да е така). Смених батерията с чисто нова, но отново не работи. Правилно ли съм поставил батерията и всъщност проблемът от нея ли е? Ако проблемът е друг колко ще струва ремонта?Прикачвам снимки:
    ключ
    Ако не е батерия виж и бутона на предната страна на платката може от него да не работи
      Според мен трябва да обърнеш обратно батерията!
        Ами махнах платката, бутона изглежда наред. Пробвах батерията на 2те страни, но не става. Самата гумичка под нея сякаш не позволява да е с плюса нагоре. Като е с минуса нагоре батерията влиза към 2та стърчащи проводника (да затвори веригата). На пластмасата под гумичката пише + т.е. предполагам че плюса трябва да сочи надолу, а минуса нагоре.Ето пак малко снимки:
          Реших си проблема и съм много доволен! Реших го съвсем случайно и сега ще споделя с вас как стана. Първо тази гумичка, която беше под батерията не е от там. Това го забелязах тъй като на пластмасата на ключа от вътрешна страна там от където започва има материал подобен на гумата (явно се е откъснала от там). После видях, че на срещуположната пластмаса има правоъгълно отделение точно със същите размери и всичко пасна точно. Когато обаче затворих ключа батерията дрънкаше и се мърдаше вътре на където си иска. Отворих го и сложих хартия срещу батерията, за да спра движението й (преди явно е имало някаква пластмаса, която я държи на 1 място, но най-вероятно е счупена). След като я подпрях плътно до пластинките и затворих дистанционното стана чудо! Лампичката светна! Веднага слязох долу до колата за да видя работи ли и всичко работи идеално! Единствено забелязах, че не винаги светва лампичката (не сработваше всеки път). Установих, че като натисна по-силно пластмасата на дистанционното си работи всеки път. Отново отворих ключа и под батерията също поставих хартия. Така сега има постоянен допир с платката и дистанционното отключване работи всеки път без проблем! Мисля да си сменя ключа с нов и просто да прехвърля електрониката. Публикувам снимки, ако някой има същия проблем може да са му от полза!
