Ръководство - как правилно да направя лог с MES?
    Нужни:
    - диагностичен адаптер
    - актуална версия на MES
    - прав и безопасен участък !
    - евентуално помощник, който да оперира с лаптопа
    - загрят мотор
    Темата е пояснение към тази:
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=64315
    Снимките са бегали, сърдете се на Огиту, че не ги е копирал на сървъра и на imageshack.
    В: - Kак да логваме правилно ?
    О: - ами зависи от много неща...
    Да кажем, че най-срещаният проблем е пренадуване или недостатъчно надуване.
    Съответно, ще се занимаваме с проверка на налягането, което прави турбината.
    Най-често параметрите са следните:
    Стойностите вътре са примерни, понеже програмата е пусната в ДЕМО-режим.
    По принцип, на колкото по-висока предавка логваме, толкова по-разгъната и продължителна е графиката. Т.е. на последната предавка е най-добре, но и товарът на маховика/съединителя е най-голям.
    При сериозен и явен проблем и 3та предавка е достатъчна.
    И така, избрали сме параметрите, може да пристъпим към същността:
    Задържате 1300 рпм на 3та предавка, натискате "старт", ускорявате плавно до 1500рпм и натискате рязко педала до дъното и така до 4500рпм, после натискате "стоп". След това "експорт" и записвате CSV файла.
    Отваряте в Excel и гледате какво се случва. Ето един пример на лог на кола, която пренадува:
    Ясно се вижда как "искано" и "измерено" се разминават с доста. Колата влиза в авариен режим.
    Проблемът се оказва в клапан Н75. Ето и графиката след почистването му:
    Проблемът е решен.
    Друг проблем е недостатъчен надув.
    В момента не мога да намеря такъв лог, но се вижда как измереното налягане е под исканото.
    Проверка на дебитомер:
    На M-Jet 150 не може да се гледа напрежение с MES.
    Проверка на корекция на дюзи:
    На студен мотор! И празен ход.
    Налягане на горивото:
    В: - Ами ако не карам дизел? Все за дизели давате пример!
    О: - Споко, ето един пример, как да си тествате ламбда сондата, но само един , че не ги харесвам бензинките. Друго си е тракторът.
    Първо няколко пояснения:
    ПХ - празен ход
    ППХ - принудителен празен ход
    Начин на тестване - напълно загрял мотор, избираме следните параметри:
    Натискаме "старт" и логването започва. Държим колата 1 минута на място (ПХ), после рязко ускоряваме до 100 км/ч, като "цедим" докрай предавките, след достигане на 100 км/ч, включваме 5-а предавка и ПОДДЪРЖАМЕ 30 секунди тази скорост. Теренът трябва да е равен. След тези 30 секунди вкарваме колата в ППХ и така до излизане от ППХ. Спираме да логваме.
    Каква е идеята?
    ПХ - формата на ламбдата трябва да е синусоида:
    Т.е. ако ламбдата е 0 - 1 волта, трябва да играе от 0.1 до 0.9 в.
    Рязко ускорение - ламбдата трябва да дава богата смес - 0.9 в.
    Поддържане на скорост - отново синусоида, това е относително, защото зависи от това, колко натискате педала на газта.
    ППХ - бедна смес - 0.1 в.
    Айде стига толкоз, че ми писна. Както обичам да казвам - който схванал - схванал, насреща съм да помогна с каквото мога.
    Който вижда по-горе китайски йероглифи - да си търси читав сервиз.
    Последна редакция от ogi28b; 10.03.2017, 13:40.
    Това да го беше написал когато се мъчихме на Банков с Браво-то Стана ми ясно как и защо се прави лога за ламбдата на бензинките. Благодаря!
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      Важна тема. Спестява доста въпроси
        Местя темата в "Често задавани въпроси" . Добавен е линк в съдържанието на раздела, както и при важните теми в раздела "Автоелектроника".
        00' Bravo 105 JTD
