Помощ за пералня Samsung WF 8804CPG
    Здравейте колеги,Мой приятел се обади за помощ - счупен му е носача на барабана (онова с формата на емблема мерцедес). От сервиза му казали да си купи нова, тъй като за този модел нямало части, защото вече не бил в производство. Въпроса е някой да се е срещал с проблема части за Самсунг и да ме насочи къде може да се намери тази част.Благодаря на отзовалите се.П.п В Ник Електрин и Ем Сервиз ми казаха, че нямат.
    Fiat Coupe 1.8
    пералня
    Говориш за колелото по което се движи ремъка не може ли да се завари виж от други корейски модели дали не става
      Re: пералня
      kluchar написа:
      Не колелото, а точно това, което носи барабана, от другата стана на оста, на което е колелото. Нещо такова, картинката е примерна:
      Fiat Coupe 1.8
        Виж тук:http://www.delta-elis.com/bg/4-%D0%9...22Звънни направо и питай. Ако не, носиш носача на място и търсите подобен.Оригиналния сигурно е залепен за барабана.Намираш подходяща бургия, дупчиш в дупките и той пада. Новия го слагаш с 3 болта, хубави шайби и заспива вовеки
          Оказа се бая дебел носач и от поддържаните тука по складовете няма друг такъв. А от двете фирми К&K и PanService никаква помощ - не се поддържал на склад защото не се произвеждала повече пералнята. Интересно на 3 годишна пералня как си спират поддръжката.
          Fiat Coupe 1.8
            Аз лично бих пробвал да пиша на КЗП с този казус.Почти съм сигурен, че те са длъжни да имат поддръжка на въпросния уред и след гаранционния срок. Нещо от рода до 10-тата година.Но понеже не мога да намеря в закона в момента това къде е посочено, то за това давам съвет да се пусне жалба до КЗП.
              След почти месец ходене по мъките има лъч светлина на хоризонта. Напук на твърденията на ПАН Сервиз и К&К, че за тази пералня резервни части няма аз все пак намерих. Има 2 сайта в Англия - espares и BuySpares, от които след запитване се ангажираха да проверят за наличност. В единия имат носач, но за друга разновидност за пералнята и не са убедени, че ще стане, като цената му е 40 паунда. Но пък и от двата сайта имат комплект целия барабан с носача на цена от около 80 паунда. Значи в крайна сметка ако имаме корейска пералня единствено можем да разчитаме да си внесем сами резервните части за нея.
              Fiat Coupe 1.8
                Аз съм на мнение, че Самсунг прекаляват. Не може да произвеждаш техника от мобилни телефони до коли. Просто няма как всичко да е свестно.
                  Прави се от 1.5 мм стоманена ламарина вложка и се занитва към "МЕРЦЕДЕСА". Преди доста години си ремонтирах така Перла-та.
                    Мислих го и това, но самия носач е в лошо състояние, а и е доста оребрен. Другата причина е, че пералнята е с доста голям барабан и се съмнявам, че ще издържи такъв ремонт.
                    Fiat Coupe 1.8
                      Занеси го на стругар да ти изреже един тройник и да набие/завари оста в него, да го мине през някаква вана, че да не ръждясва и си готов.Баси за 80 паунда ще се хвана с длетото да ти издялкам един Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
                        Тази част все едно е антика от преди 1000 години така изглежда Виж както казва колегата по горе пробвай с нещо като шина ,,
                          kluchar ако имаш в предвид предложението на muns61 за ремонт - не става. Както е видно от снимките носача е в лошо състояние. Предполгам, че където и да го пробия ще поддаде материала. А този носач е на новозакупена пералня и е въртял малко повече от 2 години, не е втора ръка машина. Та ето ви нагледен пример за качеството на корейската компания. Това, че е лъскава, модерна, шарена, с копчета и диспей като космически кораб не значи, че от вътре не крие страшни тайни.
                          Fiat Coupe 1.8
                            На снимките си личи че се рони с поглед това И да може да се сложи шина, няма ли да се наруши баланса?Предложенията на М5kov, ми се струват най-разумни.
                            00' Bravo 105 JTD
                              За ставане - става, ама си иска ръка, акъл и телоподаващо. Е, не е работа за всеки...
