СПЕШНО загубен ключ от ФИАТ Брава 2000г.
    Здравейте колеги,На морето съм и си загубих единствения ключ за Бравичката Намерих човек, който може да я запали, но проблема е че има имобилайзер и не прави контакт.Имам оферта за 250лв. да се изкара нов ключ от майстор от Бургас (150лв. услуга + 100 пътни разноски до Арапя)Има ли начин проблема да се реши по-евтино? Не разбирам много от коли и много бих се радвал ако ме посъветвате.Мерси предварително!
    Кола
    С кой двигател е колатадизел /бензинАко имаш код карта става по лесно
      Re: СПЕШНО загубен ключ от ФИАТ Брава 2000г.
      niki2s написа:
      бах тея пътни разходи...??!?! да няма да идва със ЗИЛ или танк!???
        kiselo написа:
        niki2s написа:
        150 километра и минимум 2 часа път са си сериозни като време и разстояние. Но и за мен цената е висока. Защо не провериш в Царево за колесар под наем ( ако има кой да те дръпне до Бургас де) Или пък репатрак. Ако не намериш там, мога да звънна в Приморско за цени.
          [quote="niki2s"]Здравейте колеги,На морето съм и си загубих единствения ключ за Бравичката Намерих човек, който може да я запали, но проблема е че има имобилайзер и не прави контакт.Имам оферта за 250лв. да се изкара нов ключ от майстор от Бургас (150лв. услуга + 100 пътни разноски до Арапя)Има ли начин проблема да се реши по-евтино? Не разбирам много от коли и много бих се радвал ако ме посъветвате.Мерси предварително![/quote с какъв мотор е колата по принципимобилайзера прекъсва захранването към помпата има вариант да се шунтира релето на помпата но не е препоръчително да се кара така просто да отидех до сервиз иначе изключването на имобилайзера е около 100 лв
            Зависи с кой двигател е на някой става по лесно на други не Ама нещо човека вде на плажа седи и не пише
              gergov 1973 написа:
              Това че прекъсва помпата не е вярно при фиат, това е прилагано при много стари дизели но не и пр фиат. Случайно да имаш някъде карта с кода или спомен какъв е кода?
                S_BANKOV написа:
                gergov 1973 написа:
                колега убеден съм че прекъсва помпата защото съм го изпитал бях махнал и после забравих да сложа на мястото му релето на помпата светна ми кода и помпата не работеше сложих си обратно релето kода изгасна и всичко си беше ок след това колата ми е пунто 2 1.2 спортинг
                  gergov 1973 написа:
                  S_BANKOV написа:
                  gergov 1973 написа:
                  колега убеден съм че прекъсва помпата защото съм го изпитал бях махнал и после забравих да сложа на мястото му релето на помпата светна ми кода и помпата не работеше сложих си обратно релето цода изгасна и всичко си беше ок след това колата ми е пунто 2 1.2 спортинг
                  Ела да го направиш на ТД100 Колегата да дава 250 лв и да си решава проблема, пък като се прибере от почивка, да вземе да си извади резервен ключ. То и аз трябва да я свърша тая работа, ама да не дърпам дявола за опашката
                    Dido_Lyubenov написа:
                    gergov 1973 написа:
                    S_BANKOV написа:
                    gergov 1973 написа:
                    колега аз имах првдвид че просто бях забравил да сложа релето след като го бях махнал и аз два дена се чудех от какво е но после видях грешката си и всичко се оправи не съм имал проблем с ключа или имобилайзера
                      Това не означава, че имобилайзера блокира само релето за помпата, а че блокирането на това реле е част от функциите на имобилайзера. Но няма да мине номера само с едно кабелче на фабричен имобилайзер, освен при Москвич и Жигула
                        да така е прав си аз споделям при мен какъв беше проблема то ако беше с едно кабелче функцията на имобилайзера е излишна
