заден спирачен апарат-Стило
    Здравейте колеги, ходих в един сервиз да ми натегнат ръчната , и ме извикаха на подемника да ми покажат отдолу че като натисне майстора с отверката механизма където е хванато жилото на ръчната на заден десен спирачен апарат и имитира опъване на жилото - апарата не помръдва като махне отверката, а на ляв заден се връща обратно при махане на отверката!Твърди че не освобождава добре заден десен спирачен апарат!Иска да го сменя , иначе явно е понатегнал ръчната защото вече държи, но имало вероятност да ми задържа дясното задно колело заради този спирачен апарат!Какво да правя? Нов е към 300лв , по морги 50лв, няма ли начин да се поправи с ремонтен комплект, и как да разбера че това което ми показа майстора е истина, и също иска да сменял и жилата за ръчната!! Стило 1.6
    Свали апарата и го раздвижи и ще се оправи Нали има една пружина където връща жилото там някъде е проблема
      Ако напръскам с вд40 външно без разглабяне няма ли да се раздвижи, или може разяде нещо този спрей след време?
        milenskia написа:
        Може и да се раздвижи, но това е временно решение. След време пак ще започне да задържа. Без разглобяване и сериозно раздвижване едва ли ще постигнеш особен резултат. Колкото до този от моргата- гаранция Франция. след 2 седмици може да имаш същите ядове. Колкото до жилата съм горе долу склонен да се съглася с майстора,че сигурно са за смяна- все пак не е кола на 2-3 години. Пък и 2 жила не боли особено много- около 50лв.
        ex. Fiat Marea 1.6 16V
        ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
        Lancia Kappa 2.0 VIS
          packo84 написа:
          milenskia написа:
          Сваляш, разглобява, почистваш, зашкурваш, нови гумички и смазка и си ти.
            Re: заден спирачен апарат-Стило
            milenskia написа:
            Колега смени си жилата, не са много пари. При мен така беше изгнило жилото, че задържаше в кожуха и ми задържа задно ляво колело, при което се опекаха нови накладки. Това само за около 10 км каране, като спрях от гумата излизаше пушък...
              Според мен жилото е добре, просто не връща механизма, ще пробвам без раглабяне да пръсна със спрея, ако не стане ще ходя на майстор, че нито мога да го разглобя сам нито инструменти имам!!
                Днеска отидох при друг майстор и той ми разглоби и почисти десния спирачен апарат с разглабяне и киснене в почистващ разтвор, системата заработи- при дърпане на ръчна както е на крик колелото се блокира, като махна ръчна колелото се върти с един пръст, прибрах се вкъщи и пипнах дясна джанта почти студена, но сега пък лявата беше се затоплила, почти пареща, утре ще отивам да чисти и лявата иначе германска му работа, спирачните ми апарати са БОШ!!
                  milenskia написа:
                  а намери ли някакъв ремонтен комплект за спирачния апарат...гумички и т.н....мен в сервиза ме отказаха да го разглабям защото има вероятност да не може да се събере...и по-добре да търся нов-втора ръка...иначе на мен това ми се струва по-скоро като да не им се занимава, но...?
                    Казаха ми че нямало ремонтен комплект, но може да се разглабя, явно това е трик като не им се занимава да го чистят и разглабят и викат взимай втора ръка повечето майстори, но реално едно хубаво почистване го възстановява напълно - става като нов, и не си заслужава да купуваме втора ръка някой клеясал апарат който не се знае колко ще изкара!! Или може би правят следната далавера майсторите, казват донеси втора ръка, и може би чистят твоя , а този втората ръка си го прибират за тях, и ако не поискаш сменената част накрая, хем ти взели парите хем апарата, за да го монтират на друга кола и да вземат и от него пари!!
                      Има ремонтен комплект гумички. Скорпион 13 мисля ,че се казва фирмата която ги продаваше. Може и да има и на други места ,но аз от там съм ги купувал. 02 / 8310148 за магазина на ул.цар Симеон.
                        Има гумички за смяна ама не им се занимава дори и спирачен цилиндър има http://kanex.bg/shop/avtochasti/p/sp...1+-+11.2006%5D
                          Днеска ми изчистиха и левия апарат , направи като нов стана, движи се свободна колелото, че доста затягаше, сега ще засичам разхода да видя дали е паднал! Вече на светофари на които преди на червено без спирачка стоях, сега като махна спирачката колата тръгва, проста съм си бил спънал колата без да разбера с тия клеясали спирачки отзад!!
                            След ревизията на задните спирачни апарати, колата върви много добре в ниските обороти, напомни ми на онзи вървеж като я купих!! Може и да си внушавам но препоръчвам на всеки със задни дискови спирачки да провери след градско каране 5-10км дали му загряват задните джанти ако да взимате мерки!!
                              Колеги, за какво служи гумената тръбичка най- долу вдясно на снимката на Ключаря? От 1 час гледам спирачния апарат и не мога да разбера къде се слага.
                              браво 1,6/90 - 09 г.
