Проблем с фиат браво 1,8 ГТ
    Колеги имам проблем с двигателя клапана или буталото на 4 цилиндър ми трака сипах масло но продължи да трака свалих картера но преди това хвурли масло след като свалих картера в него си има масло нона дъното има стружки като полумесеци не са много големи но не са и малки да отварям ли двигателя помогнете моля ви колата е фиат браво 1,816в гт
    az sum super
    Отваряй го, за ремонт си е.Не го приемай като заяждане, но и писането само с главни букви е забранено във форума и на много други места.
      другото което мисля е да сложа картера пак и каквото стане дайте мнение и помощ
      az sum super
        А като свали картера погледна ли нагоре? Не е нито клапан нито бутало, най вероятно е нещо по КВ или лагерите, но дай поне една снимка че нищо не става ясно така. При всички положения стружките ще те принудят да отвориш двигателя.
          А добре незнаех него приемам като заяждане даже благодаря и какво да го отварям така ли
          az sum super
            Е и като погледна нищо не се вижда но стужките като от алуминии не са метални
            az sum super
              то не се вижда нищо освем вала
              az sum super
                За отваряне е, няма какво да му се чудиш...А какво имаш предвид под това, че е хвърлила масло?Гори масло?Ако го гори си представям грозна картинка в 4-ти цилиндър, но дано бъркам
                  ivailo25sh написа:
                  А едни черупки, пластини нещо друго не се вижда.
                    Колеги даите други мнения а снимка ако искате ще направя, нно има ли смисъл от нея вие кажете
                    az sum super
                      Да една снимка, ще затвърди мнението от кристалното кълбо , гадая гадая и единственото място от където могат да влязат стружки в картера е или вала или лагер. и в двата случая двигателя долЕ и се отваря и оправя.
                        ами хвъпли маслото след като долях но незнам колко сипах и мислч ако е било повече да го хвурли не ни6то друго не се вижда освем да снимам
                        az sum super
                          Колега и да снимаш, няма с какво да ти помогнем. Трябва да се отвори и ремонтира.
                            Аз ще ти кажа какво е. Аз си изпатих от това. Това дето трака е биелен лагер. Ако не го ремонтираш на време, ще стане следното: биелата се чупи, пробива блока, пробива картера и вала става квадратен. Прависи сам сметката, какво да правиш. Ама при мен, се случи тъй, щото мотора си е бил заминал поначало и е бил отварян, да се закрепи за известно време.
                            Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                            Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                              добре
                              az sum super
