Fiat code светна в движение
    Здравейте преди около година си взех Fiat palio 1.2 8v 60 конски сили 2001 година.Та днес докато си карах сетна Fiat code колата обаче продължи да си работи.Така карах около 2км и се прибрах, изгасих я дадох пак на контакт и лампата code изгасна. В момента всичко е нормално лампата си гасне при подаване на контакт. Въпросът ми е каква може да е причината да светне тази лампа в движение и защо колата продължи да си работи а не изгасна, нали това е имобилайзера. P.S. Кода на мотора е 188а4000 а компютара е IAF59 Всичко по тази кола е като на punto.
    като начало виж буксите и кабелите при акумулатора масата на мотора и на ECU 2 та дълги болта после провери и почисти и бушоните може и букисет под волана на BSI -кутията с бушониДругото е по сложно
