Съвместимост на джанти от различен размер на фиат пунто мк1
    Колеги кажете какъв е начина да махна сегашните алуминиеви 4x98 14 цола и да сложа пак 14 но 4x100 или 100 и нещо,незная със точност още.
    Fiat PUNTO 176 1.2 85 16V Sporting 99
    Re: Съвместимост на джанти от различен размер на фиат пунто
    Ivan Malchev написа:
    Слагаш джантата 4по100 на главината 4по98 и редиш едновременно всички болтове, след това гледай да ги завиваш едновременно, смисъл всеки по малко, а не да навъртиш един до край и после да стягаш другите. Разликата от 2мм м/у болтовото разстояние като се стягат едновременно болтовете се обира от конуса на болтовете и няма проблем да караш с джанти 4по100, тоест не е нужно да правиш преходни фланци, защото разликата е само 2мм, ако вече се опитваш да качиш джанти от ауди например 4по108 на 4по98 ще трябва да правиш фланци
    punto HGT
      Благодарско колега
