Пукнах капака на клапаните - 1.8
    Здравейте,Като натягах болтовете се престарах малко и пукнах капака в горен десен ъгъл (срещу дебитомера) точно около болта. Трябва ми съвет - да ходя ли на майстор да го завари или да го сменям с друг. Притеснението ми е, че при заварка по всяка вероятност ще получи кривина и няма лягане после. Какво ще кажете ?
    Fiat Coupe 1.8
    Правих го същия номер с моето бившо купе, на точно същото ухо на капака. Тогава си намерих друг за 30 лева и след внимателно стягане нямаше проблем. Тва да ходиш да лепиш някак ми се струва излишна разправия и няма да ти излезне кой знае колко по- евтино
      Моят го бяха пукнали в сервиза, но го заварили и сега си е същия. Незнам колко е струвало да се завари, но няма да е повече от 5-10 лв.
      Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
        заваряваи колега 10 лв ще ти струва няма да се изкриви като купиш втора употреба е много вероятно да го счупиш пак а под 30 лв капак трудно ще намериш като сметнеш и доставка евентуално аз си купих втора употреба без грам да го натягам се пукна на 2 места ядосах се отидох завариха моя за 10 лв и си го монтирах и стягаш само с отвертка без тресчотки рамене и глупости смени и гарнитурата на капака препоръчвам ти corteco
          Изглежда, че на всеки такъв двигател му се чупи точно там капака... Моя до преди една седмица стоеше "стабилно" омазан със силикон Victor Reinz Сега е заварен и изглежда ОК За операцията ми взеха 10 лева.
            Оправих се. Купих си капак за 20 лв и го монтирах на мястото на стария. Стягане само с отверка на ръка - постепенно всички болчета на кръст. Заспа направо. Нереални са цените в София, не може за заварка 2 см да ми искат между 20 и 40 лв като самия капак явно може да се намери за по-малко.
            Fiat Coupe 1.8
              Явно общ проблем с този капак на 1.8. И при мен се получи същото - пукнатина в същия ъгъл, но засега е наклепана със силикон Victor Reinz и пропуска съвсем малко. На следващата смяна на гарнитурата май ще трябва или да го заваря, или да пробвам да го лепна с нещо от рода на течен метал или двукомпонентно лепило. Иначе тази гарнитура я смених не защото пропускаше откъм капака надолу по блока, а защото отворите за свещите бяха пълни с масло - пропускаха кръглите пръстени, не самата външна гарнитура на капака.
