Горещо копче на парното - Брава
    Скоро забелязах, че в червеното ограждение от снимката е много горещо. Помислих, че е от това, че съм пуснал да духа, но и когато не работи пак е ГОРЕЩО, не топло. Пак повтарям, горещо е само в очертания периметър, останалото изобщо дори не е топло. Нормално ли е и ако не, тогава от какво се получава и как да го поправя ?
    Fiat Brava 1.9 JTD, 105hp
    ЛАбава връзка.Загрвява само когато си врътнал копчето на някоя от степените или когато е на 0?Ако загрява когато е на 0, може лампичката, която е за осветление да прави лош контакт. Ако загрява само когато е включена някоя от степените, значи е нещо в ключа.
      Възможно ли е крушчиците отзад, дето ти осветяват врътките да нагряват толкова? Сигурно като не си на фарове не нагрява.
      Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
        Аз така по спомен от свалянето на този панел знам че крушките са две мисля че бяха от двете страни на тази врътка за степените и те осветяват и трите врътки не съм обърнал внимание но ще погледна как е при мен и ще пиша .Има ли значение включени-изключени фарове ?
        Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
        Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
        Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
          stivan_alone написа:
          Точно там са крушките, където е заградил колегата. Ами като е на фарове, не би трябвало да светят тези крушки
            Не съм обърнал внимание дали когато не са включени фаровете нагрява, но и на 0 да е или 1,2,3 или 4 копчето пак си загрява.
              madunko написа:
              От крушките е ,при мен направо беше разтопило слюдата (бялото прозрачно) след като подмених с диодна лента осветлението,спря да се нагрява
                cs_aleksandar написа:
                madunko написа:
                Колега, дай малко по-подробно как точно се сменят и не може ли просто да сменя крушките с други или пак ще е същата работа ?
                  Както е казал колегата Александър по горе с диодна лента е най добре няма вече да грее тези крушки са прекалено малки на пазара не съм виждал лед такива иначе вътре в купето на плафона отпред и този над задните седалки както и в багажника и жабката съм с лед диоди перфектно светят и са по икономични и най важното не греят мисля да сложа лед и на подсветката на цялото арматурно табло.
                    А този панел само на щипки ли се държи, че го оглеждах, ама не видях болтчета.
                      madunko написа:
                      Двете малки квадратчета в края на панела са капачета, свали панела и погледни релето на него.
                        S_BANKOV написа:
                        madunko написа:
                        Колега, моля те обясни като на бавноразвиващ се, че много ме е страх да не счупя нещо.
                          Мадунко за да свалиш предния панел и да стигнеш до крушките трябва да го разпарчосаш като на снимката по горе дето съм ти пратил .Демек сваляш първо радиот и ще видиш болчетата дърпаш с клещи средната малка врътка и ще видиш болчето големите не се свалят другите винтчета са долу от ляво и дясно ще ги видиш и това е .А що се отнася до чупенето винаги може да се строши нещо тая 15 и повече годишна пластмаса ще пипаш по внимателно
