Въпрос за боядисване на кора
    С каква боя /спрей/ да боядисам кората на багажника на Брава, под стъклото.
    Re: Въпрос за боядисване на кора
    NikMar написа:
    Според мен с боя за текстил най - добре.
      Черна ли или сива е Познат си е беше боядисал със спреи много тънко отгоре отгоре ама беше син звят Сигурно с такава боя за дрехи ще стане
        Светлосива, казаха ми в един магазин за бои, че може да стане с боя за велур. Според мен най-добре ще е със спрей за текстил или велур, но дали съществува такова чудо? Почвам да се ровя в нета. Някъде гледах по форумите боядисана кора, но не помня къде за да питам.
          NikMar написа:
          За какво ти е спрей взимаш от полверизаторите дето се напомпват и с него ...
            cs_aleksandar написа:
            NikMar написа:
            И така става имам и пистолет за боядисване, но със спрея е по-лесно.
              Лепило и плат не върши ли работа?
                spark написа:
                Не ми допада този вариант.
                  Интересно тъкмо се чудех плата над резервната гума в багажника с какво да премахна петната пробвах почистващи препарати но не става нищо дали ще стане с боя за текстил или велур не знамто плата е малко като на тези за тонколониКолега ако си пробвал боите качи снимки да видим ефекта
                  Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
                    NikMar написа:
                    Ако имаш някой познат в МАК мисля е най-добре да питаш него първо. Може би има нужда плата да се обезмасли или някаква основа да се положи. А може и боя да си намериш
                    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                      pavel88 написа:
                      Пробваай да почистиш със вениш и топла вода и четка, ако петната са мазни с обезмаслител и после вениша.
                        За сега събирам мнения и търся най-удачния вариант, за резултата естествено ще напиша.
                          Май че остава само изпирането с меглио, тъй като немога да намеря подходящия цвят, а не искам цигания в шарено. Ето какво ми препоръча един майстор, наистина е такъв разбира си от работата.http://www.classiccar-bg.com/index.p...c,5886.50.html
                            На кой от 4-те варианта си се спрял? Магазин "На тъмно" има във В. Търново...
                              Най ми допада спрей, че е най-лесно за работа.
