Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследнаПоследна
Резултати 21 до 30 от 32
Тема: Решение на проблема с прегряване на ЕКУ на СТИЛО!
  1. #21
    Фиат идол Аватарът на M5kov
    22.12.2008
    Плевен
    6037
    Виж горната снимка, за какво ти е плочка, директно го монтирай на стойката на акумулатора
  2. #22
    Напреднал шофьор Аватарът на choch1
    21.02.2013
    София 06 Подуяне
    155
    Аз съм така отдавна, но ме дразни че едната букса е под напрежение и ми проби леко тръбата за въздуха!
    Fiat Stilo 1.6 16V 2002 (LPG Romano)
  3. #23
    Фиат фанатик
    13.11.2011
    Велико Търново
    366
    А някой замислял ли се е , защо почва да прегрява след години експлоатация този компютър, т.е. Каква е истинската причина, може би този чип ако се смени с нов ще може да си стой на фабричното място още 10години?
  4. #24
    Кара Фиат
    28.01.2005
    София
    134
    Не е проблемен чипа а запояването му към платката. С времето температурните разширения от всичките цикли на загряване и охлаждане са "повредили" някой спойки и или го слагаш на студено, и стискаш палци винаги да има контакт там където си трябва, или чипа се реболва
  5. #25
    Фиат идол
    27.10.2011
    варна
    3740
    задавали ли сте си въпроса защо на браво,брава,марея с този мотор компютъра си е безупречен
  6. #26
    Фиат фанатик
    25.04.2015
    Бургас
    1281
    Цитат ivel написа:
    Не. Защо е така?
  7. #27
    ECU е по кекаво SMD монтаж и не седи толкова до топлото ,,използват по не качествени ИС Същото е и с Пунто МК2 1.2 8 клапана- прави проблем а 16 клапана не прави проблем
  8. #28
    Напреднал шофьор Аватарът на power66
    28.01.2010
    Червен Бряг
    162
    Здравейте!Изчетох каквото открих във форума ,но за моя проблем не намерих нищо конкретно.
    Накратко Стилото ми е 1,6 /16 105 коня и от един месец ,като покарам около половин час ,започва да работи на 3 цилиндъра и светва чека. На диагностика изписва бобина на трети цилиндър.Като продължа да карам така на моменти се появява и четвъртия цилиндър.На другия ден чека изгасва сам и колата работи перфектно 30 -40 минути и отново прекъсва и светва чека.Чистих грешката няколко пъти ,но записва същата след това.Гледах свещите бяха перфектни ,като тази на втори цилиндър беше малко зацапана и след като я почистих я сложих на трети.След кратък пробег отново записа бобина на трети.
    Та въпроса ми е дали проблема е от прегряване на ЕКУ ,или е нещо друго. ЕКУ -то ми е монтирано на всмукателния колектор,който е пластмасов.Колата е 2006 година и е само на бензин.Бобините са 4 в един корпус.Ако трябват повече подробности кажете.
    Ако е имал някой подобен проблем моля да сподели.
    Благодаря!
    Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
    Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
  9. #29
    06.02.2014
    София 05 Сердика
    589
    До колегата power66 твоят проблем най-вероятно е именно в бобината .За това ако имаш възможност вземи някоя работеща бобина и покарай с нея.Обикновено скапалите се бобините работят нормално при студен двг , но щом загрее започват да прекъсват.
    Не ползвай червен цвят в целия пост!
  10. #30
    28.01.2010
    Червен Бряг
    162
    Цитат Константинов написа: Преглед на мнението
    Благодаря колега,точно в бобината се оказа проблема.
