Фиат Брава 1.6 16В. 103к.с. Тресе на празен ход.
    Здравейте! Имам следния проблем. Колата притрисва на празен ход. Измерих компресията и се оказа, че ма 2-ри цилиндър е 8 атмосфери На останалите е 13. Възможно ли е да е от износен разпределителен вал? Или да очаквам изгрял клапан.
    Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
    аз бих предположил първо изгоряли клапани.
      Или сегменти. А някой клапан може просто да не затваря и без да е изгорял.
      Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
      Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
        ivchotr написа:
        Днес измерих пак компресията при добре загрял мотор. И на 4 те цилиндъра даде 12,5. Странна работа. Но мотора пак си притрисва на празен ход. Преди малко се прибрах и сега други 300 та При пускане на педала на газта на скорост в един момент почва нещо да трака от трансмисията. Чудя се какво ли е?
          Огледай си тампоните на двигателя и скоростната кутия.
            Ново питане?
            Ново питане
            Здравейте,
            последните студени дни ми направи впечатление, че колата започна да пали по-трудно студена на бензин сутрин.
            Днес усетих, че има доста тресене/вибрация във волана, макар оборотите да са стабилни и двигателя да работи равномерно. При прехвърляне на газ нещата се изчистват и вибрацията във волана изчезва.
            На бензин набира добре има мощност-налягането последно го мерих преди два месеца, когато сменях скъсана бензинова връзка в кошницата и беше 2,9 бара.
            Когато позагрее или времето е около 10 градуса пали от половин оборот.
            Отделно има някаква мудност във форсирането на място на бензин. Натискам педала и с мъка се вдигат оборотите-това е по-осезаемо на загрял двигател. Трябва леко на стъпки да подавам газ да изфорсирам, ако задържа педала започва да се мъчи и с вдигането на оборотите имам чувството, че генерацията ще се разкачи от към колектора. На газ се прехвърля на 2300 оборота и преди само чуквах педала, сега е така-мудно и трудно. Трябва леко да натисна и после пак леко все едно засилва двигателя да набере инерция.
            Оборотите на място са си в нормата и не играят. 1200/800 студена-загряла. Март-Април е възникнал проблем с бензина и до ноември колата е карана само на газ.
            Възможно ли е бензиновите инжектори да правят такива номера в следствие на позапушване и какво да ги правя, че май свалянето им е цяла сватба?
            Ами това е, съкратено:
            -влошен студен старт на бензин-студена
            -завишени вибрации на място на бензин-студена
            -мудно/бавно форсиране с леко закъснение на бензин-загряла
            На газ тези неща ги няма, свещите, маслото, филтрите са на около 5-6к км.
            Поздрави!
            ПП: Колата е 1997год, метален колектор. Изчетох доста стари теми, и си припомних времената, когато тея коли бяха по-масови, обсъждаше се че имат голям проблем с дюзите. Колата я кара майка ми повече.
            Иначе за 7-8 год на газ не е имала проблеми/винаги се пали на бензин и само с чукване на педала си вдигаше оборотите за прехвърляне-2300/. По-скоро от пролетта, когато се е спукал маркуча в резервоара на помпата и е отишла до някъв мастор, който е окъсил изводите на копчето за газта да пали директно на газ и така я е карала до скоро е станало така. /иначе е изказал тежката присъда "бензинова помпа-300лв. Закачих я на Елкона и тва показа"/.
            Реално и 3/4 резервоар бензин само се е плацикал 7-8 месеца, защото оня ден успяха да долеят за 30 лв или там 13-14 литра до горе. Малко се пооправи, но не съвсем. Като сложим и факта, че се кара само в града на късо-студена...
            ECU: IAW1AF magneti marelli,
            Последна редакция от pl4 8rp; 05.01.2020, 10:49. Причина: Допълнение
              Пластмасов колектор предполагам? Залагам на омазана самоадаптация на бензиновото ЕКУ. IAW49F?
                Za какво си сложил газ като ще говорим за бенз? Кво от това че палила не знам си как? Кави са тези окъсявания на копчето , не може ли културно да пали директно на газ от копчето? Каква е тази помпа от 300 лева? Изчисти дюзите.
