Съединител Стило 1.9 жтд
    Колеги ровя се в нета и за моята кола излизат два модела съединител и лагер помпа-не съм в час с епер та моля по запознатите да кажат№ZFA19200000366924.Година 12.09. 2003.И от къде да го поръчам за да не е МЕНТЕ.ОТ питане по магазините без да давам конкретна информация от еврото ми казаха най добра цена но.....
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
    в бг всички съединители са си ментета и държат около70-80к,за другото просто не ми се пише
      ivel написа:
      Той толкова да издъжи ехей
        Ще издържи, на стило е 235мм.Моето го продадох с 39 000км с ремап, като малко преди да го продам смених маховик и беше в перфектно състояние феродовия диск.Трябва да питам Росен дали още държи Извод - купувай турско Валео , където го дават най-евтино.това ти е Валео номера - 826354
          Много знаят те турско ли е,китайско ли е!Емо,а каква е разликата с номер 826353 който е по скъпият вариант?
            Не знам, по ВИН-а, който си дал е 826354-------едит - разликата между двата номера е в това , че твоя 826354 е с пружини на феродовия диск, а 826353, който не знам откъде си изровил е без пружини.
              Он лайн гледам само в ахм ауто,че ми е най лесно.Там видях,че има два вида съединители и лагер помпа,а тя защо е два вида?
                Мани ги тия, само може да те омотат !Пак ти казвам, по ВИН - съединителя ти е 826354
                  Re: Съединител Стило 1.9 жтд
                  kimirai написа:
                  Колега, имаш лично съобщение.
                  ex. Fiat Marea 1.6 16V
                  ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
                  Lancia Kappa 2.0 VIS
                    emzo написа:
                    Ясно Емо!Друг въпрос относно лагер помпата-при какво условие се сменя-като изключим мнението на майстора,а как е били при вас!
                      Еми ръка да пипне, око да види.Може да се прецени, но пак не е гаранция.Ако ти се прецака, пак се сваля кутията, така че сам си прецени.
                        1.разбит износен лагер-на ръка се разбира2.сълзене от помпатаТова се сещам като проблеми на лагер помпата.Симптоми при мен:1твърд педал,сравнен с жтд 1052малък ход на педала ниско долу3буксуване и тресене_няма4може би скоростите не влизат така мазно като на марея но друго стило не съм карал за съпоставка5с ниска скорост без газ трябва да съм с предавка надолу спрямо мареята6много мудна в ниските обороти от1000 до 1500 натискам педала до долу и реакцията е късно- е това може да не е от съед.
