Пак за маслата и по конкретно Red Line, AMSOil, EVANS...
    И двете марки добавки ви- Възстановяват металните части в двигателя - Намаляват разхода на гориво - увеличават живота на двигателя - увеличават ресурса и мощността му - съдаржат специални добавки от химични елементи незаписани още в таблицата на Менделеев и като капак освен че ще ви тръгне колата по бързо и ще ви става и два пъти повече от преди/ като брой пъти не като дължина/Я стига глупости, тия добавки обикновенно са някакви смоли с ацетони и кетони вътре за да разредят или сгъстят маслото и да разтопят гарнитурите да спрат течовоте. Всичко друго в УНСС му викат маркетинг.
      Най вероятно си прав
      punto HGT
        didich написа:
        niko09 написа:
        "Ресурс" ще ти излезе още по евтино
        До колкото успях да прочета за 1 минута тая добавка "ресурс" уж възстановява износените части в мотора, на мен не ми трябва нещо което да ми възстанови двигателя, защото е след основен ремонт, а да го предпази от самото износване достатъчно дълго време при това в режим на каране от сорта на - без палене 3-4 дни, след това яката газ и пак така, или палене и минаване на малки разстояния, тоест говорим за работа на мотора преди да достигне работната си температура изобщо /говоря за зимата/
        Те такова животно дето го искаш няма баце. ,според мен не знаеш какво търсиш,продукт за нормално градско каране,или продукт за каране на писта,или продукт които да е пригоден за автомобили на газ,или още много въпросителни.
        АlfaRomeo 146 1.4 16V TS.
          Сигурно и ти си прав, но да обобщим:- предимно градско каране, когато карам спокойно си карам на газ, като трябва да се "сборим" с някой си обръщам на бензин- 1 път в седмицата ако има някаква среща се раздава газта в права линия, смятай от 1-ва до 3-та на цялата газ- каране на писта за момента не, мисля че колата не е подготвена за такава дисциплина, а и за каквато и да е друга, кара се любителски за кефСега като стопли времето 1-2 пъти в задръстванията като се вдигне повечко температурата на маслото гледам, че на празен ход 5В40-то си му пада налягането, незнам колко трябва да е на празен ход, но по уреда който гледам отива на около 1 бар, лошото е, че тоя уред показва в psi и отчитането е малко на око, трябва да си купя друг, който показва в барове, тоест представям си като стане на вън над 30 градуса какво ще стане с маслото. В момента маслото е на около 4500 километра и мисля да го сменям, защото с него изкарах цяла зима.Питам се и нещо друго - ако да приемем се сложи някаква добавка, която "уж" се свързва с метала и намалява триенето и износването, какво става след като в яката жега маслото е станало на водица и мазането му е под въпрос, тая добавка ще удържили фронта мотора да не изтропа, ако маслото не маже ?
          punto HGT
            Братле, единствения достоверен начин да се свърже нещо с метала е или с болтове и нитове или с електрожен и оксижен. Умно момче си, престани да вярваш на такива простотии. А да, и си смени уреда за маслото, ако искаш ще ти подаря един чисто нов от лада, с малко префасониране ще стане перфектен, но тия от автоманията стават само да впечятляваш келешите пред блока. пп Нищо му няма на маслото ти в жегата. Не караш 150км на писта постоянно в обороти и при висока скорост че да се плашиш.
              Найстина си много труден честно :D Относно уреда моя съвет е да си намериш някакъв механичен както направих аз,със сигурност ще ти показва много по-точно от който и да е друг уред,но каратето по слагането е жестоко по нашите италианки,аз на алфата такова мъдене видях............................................. ...............
                Банков, давай го уреда и да го слагаме, ако можех да си намеря целия комплект ладови уреди щеше да е още по добре /температура и налягане и волтметър/.Нещо през уикенда ще има ли срещи в Младост да мина да се видим
                punto HGT
                  Я да повдигна пак темата, човек без работа, пак си промивам мозъка Някакви отзиви за това масло или мнения по дадената спесификация от производител - RAVENOL VSI 5W-40, водят го масло на основата на полиалфаолефини (PAO), тоест изцяло група 4, няма общо с повечето масла на пазара група 2 и 3. Гледам гурутата от субару форума също са се изказали позитивно за това масло.http://shop.grid-trade.com/ravenol-v...ault-opel.html
                  punto HGT
                    Имам два извосени вала чудя се дали да не върна и да налея от това масло да ги възстанови и после в раздел продава
                      S_BANKOV написа:
                      Имам два изНосени вала чудя се дали да не върна и да налея от това масло да ги възстанови и после в раздел продава
                      , от жегите те е ударило чувството за хумор, оценявам го, но въпроса ми е дали някой има наблюдения в/у тия масла с ПАО, пък може и по добре да се "лъзгат" валовете знам ли.
                      punto HGT
                        Ето му техническите характеристики:http://www.ravenol.de/uploads/tx_rav...SAE_5W40_1.pdfРуснаците го хвалят доста като марка. Има много силни миещи свойства и го препоръчват за коли със задънени от нагар двигатели. Изчиства маслената система и събаря всички налепи. Из рускоезичния нет има снимки на двигатели със свалени капаци на главите, карани с Равенол-направо светят от чистота. В youtube има доста клипове за тест на течливост при ниски температури и там Равенол-а се представя много добре. Другата немска марка, която ползва ПАО в маслата си е MEGUIN (собственост на Liqui Moly). И техните масла са много добри. Изобщо не особено познатите у нас немски марки правят страхотно добри масла, които освен това са с много прилични цени. Освен за Ravenol и Meguin, съм чел отлични отзиви и за ROWE, ADDINOL, PENNASOL.
                        Dacia Duster 1.6 4WD
                          [quote="didich"]Я да повдигна пак темата, човек без работа, пак си промивам мозъка Някакви отзиви за това масло или мнения по дадената спесификация от производител - RAVENOL VSI 5W-40, водят го масло на основата на полиалфаолефини (PAO), тоест изцяло група 4, няма общо с повечето масла на пазара група 2 и 3. Гледам гурутата от субару форума също са се изказали позитивно за това масло.http://shop.grid-trade.com/ravenol-v...ault-opel.html[/quotЦялата им серия масла на база технологията им Клайн Синто е много добра. Имам личен опит с Ravenol VMO 5W40 и мога да кажа само добри неща. Цената пък е повече от прилична за тази технология.
                          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                            До тука добре, сега и конкретното питане Ако заменя сегашния мотул 8100 с въпросният Равенол ще направя ли грешка, макар за Равенол-а да няма одобрение от фиат ?, разликата в цената на двете масла е само 20лв. ??Много ме блазни и това рейсингово масло http://www.ravenol.de/en/products/us...sae-5w-40.html , което вече е на съвсем друго ниво, цената му е 105лв за 5 литра
                            punto HGT
                              Какво значи да направиш грешка ? Определено няма да ти се повреди двигателя от тази замяна. И Мотул-а и Равенол-а са много добри масла. Специално за Мотул-а бях дал линк в темата за руския тест на масла, където се представя много добре. Ако ти трябва масло за рейсинг, по-добре търси 5W50 или 10W60. Този "рейсингов" Равенол нещо не ми се чини много рейсингов по техническите му спецификации. Кинематичният му вискозитет при 100 градуса е 14,1 сантистокса при не особено добър вискозитетен индекс от 163. Това означава, че вискозитета не е особено термостабилен и при термично натоварване на двигателя ще се понижи доста рязко. Типично рейсинговите масла са "по-гъсти" при нормална експлоатация (примерно 17-18 сантистокса при 100 градуса Целзий), за да може да осигурят адекватен вискозитет при екстремно натоварване на двигателя.
                                Тая седмица съм решил да сменям маслото, но видиш ли пак попаднах на интересно масло и то на доста добра цена , сравнено с мотул 8100 как е според вас и дали е по добро, става дума за http://www.mannol.de/en/?action=acce...%200W-40Във ВАГ форума има оферта 4л за 57лв, иначе литъра е на 15,50лв., но мен по скоро ме интересува дали е по добро от мотула, не толко цената, не успях да видя колко му е HTHS вискозитета ?, 70% ПАО и около 15-20% естери, но къде е истината незнам , ако не в краен случай пък и най лесно за мен ще бъде пак да си ливна мотулчето
                                punto HGT
