Ролка компресор климатик Пунто 1.9 JTD
    Ролката на компресора на климатика шуми доста, без значение дали колата е студена или топла.Един приятел се пробва да я свали само че не можа да се развие винта, който я държи и не стана нищо. Дайте акъл как да се свали въпросната ролка, без да се вади компресора от колата? Проблема, е че не може да се законтри компресора и като се напъне може да се счупи съединителя на компресора и т.н. Някакъв специален инструмент ли трябва за да се контрира компресора?Дали може да се пробва със сложен пистов ремък да се развие нещото, което я държи и т.н. Мерси много.
    Има си специализиран инструмент за демонтаж.Бул.Европа 80 се намира магазина от където можеш да го вземеш.Мисля,че ги дават и под наем./ZIMBER/В АЛФА форума има тема за демонтажа на компресора и неговия ремонт.
      FGRC написа:
      Колега, телефон нещо или сайт имаш ли на този магазин за да им звънна да видим какво имат и колко пари вземат. Да не би да е това: Магазин гр. СОФИЯ, бул. Европа 82 (Сливница), тел.: 0882 025 257Иначе такова нещо ли ми трябва: Универсален к-т демонтиране на ремъчни шайби ЗА АВТОКЛИМАТИЦИ
          шайбата се маха дори и с ударен винтоверт на батерии-проверено
            Да и мен ме мъчи този въпрос. Есента свалих ремъка и всички ролки и сложих късият и си карах цяла зима. Миналата седмица разглобих ролките /лагерите им/, изчистих ги идеално, гресирах ги и обратно. Обаче сутрин първите 10 минути се чува съвсем леко свирукане, през интервал в предната част. Мисля че е от лагера на климатика, че друго няма там. В тази връзка при свален ремък и незацепен съединител на компресора шайбата трябва ли да има някакъв луфт или не трябва да мърда на никъде, че моята има аксиален /по оста/?
            ivel написа:
            Аз болта го развих точно по този начин, но нищо не помръдва да се вади след това.
              ivel написа:
              Това добре, ама предполагам на свален компресор, щото иначе нещо не мога да си представя как навираш винтоверта там? Освен ако не се откача мотора от тампоните?
                Аз сложих чупещо рамо на пистолета и няколко пъти натиснах за да тръгне, както развиваш болтовете на гумите. Така си я и завих след като не излезна шайбата, пък ме беше страх да я напъвам. Четох обяснения, че първо се вади съединителят и после шайбата, но нещо не мога да си го представя.
                  Първо се вади съединителя, болта държи само него, след което има зегерка, която трябва да се махне и след това е шайбата с лагера.
                  207 тиква автомат
                  новокромаджия 2.4 печка
                    ееееее,естествено на свален компресор
                      Здравейте колеги.От няколко дни и аз имам странен шум от зоната на компресора на климатика.При пуснат климатик и при ниски обороти на двигателя се чува стържене.Климатика си работи но звукът е доста неприятен,а си мисля че може да стане и нещо по лошо.Дали проблема е във въпросната ролка?
