Punto 2004 1.3 multijet, неравномерни ниски обороти
    здравейте, имам проблем с пунто 1.3 jtd, понякога ниските обороти падат много, започва да притриса за секунда и след това леко се форсира и оборотите се стабилизират, това като започне да го прави, го прави през 2-3 секунди и се повтаря десетки пъти, по време на движение няма никакви проблеми, само когато колата е в idleняма никаква записана грешка, преди няколко месеца ми записа грешка, но я изтрих и до сега вече 2000км, не се е появявала, грешката беше ето тази:не знам дали има връзка с проблема, но просто никакви други грешки не ми е плюла колата за да се ориентирамсъщо да добавя, че колата доста пуши като е настъпена докрай, не са и правени никакви тунинги чип тунинги и други такиваще се радвам на всякаква помощблагодаря ви предварително
    Уф, мойто също имаше подобен проблем- при мен при спиране и леко натискане на спирачките оборотите пропадаха и после подскачаха нагоре.Виж налягането на горивото на празен ход какво е, дали съответства на желаното и дали се променя много.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      При мен такъв проблем се получаваше от ЕГР-клапана. Оборотите пропадаха и много често се получаваше докато спирам на светофар. Щом колата спираше да се движи и оборотите се оправяха. Сутрин на студено първата минута постоянно ги вдигаше и сваляше. При теб щом имаш сажди ще се наложи да провериш ЕГР, въздуховодите и дебитомера. Може и от други неща да има сажди ама това е за начало.
        Чистене до блясък
          emzo написа:
          Чистене до блясък
          чистене на EGR клапана ли имаш предвид?къде биха могли да го изчистят, трябва ли да се чисти нещо друго и колко би струвала подобна процедура ?поздрави!
            Да, ЕГР-а, защото на това марели, май за да се затапи искаше и софтуерно да се изключи.
