Проблем с Фиат брава 1,9 JTD
    Проблемът е следния - много трудно, да не кажа невъзможно, вдига оборотите над 1500 и от зад прави някакви черни облаци, а досега не ми е вадила никога и 1 черно облаче. Когато не е на скорост оборотите се качват много по-лесно, но пак не е като преди. Също така, когато запалих колата се чуваше някакви свистене, което ту спираше, ту започваше отново. И да добавя още нещо, преди 3-4 дни сменях горивния филтър, не знам дали може да има нещо общо с това. Благодаря на отзовалите се предварително!
    Fiat Brava 1.9 JTD, 105hp
    Затапи си ЕГР-а!
      Също така може да провериш за спукан въздуховод след турбината.
        най - добре си виж дебитомера , залагам 1 бира срещу Жоро
          iwo19 написа:
          Няма как хем да пуши черно и да не върви, то има как ама няма да е от дебитомер
            въздушния филтър ако няма мрежа(от горната страна)може да е почнал да влиза(засмукан) към дебитомера
            Bravo 1.9d 97г
              Оказа се ЕГР-а, след запушването му всичко се оправи...само се чудя, дали ако изчистя всмукателния колектор ще се оправи и няма да се налага да запушвам ЕГР-а ?! Ако някой е пробвал да сподели.
                Изчисти го и остави запушен EГРа.
                  Що ми се струва че имам да пия една бира,може и няколко пъти
                    Не само ти се струва, ами си е така
                      Само да попитам има ли нещо по-специфично при свалянето на всмукателния колектор ?
                        specialista написа:
                        за теб винаги - само да мина оттам
                          madunko написа:
                          Не,но е хубаво да смениш гарнитурата.Трябвати гедоре 13 и различни удължения.
                          Bravo 1.9d 97г
