JTD 105 играят ниските обороти?
    Колата е 105 к.с. 1,9 и играят ниските оборти. Ясно е, че трябва диагностика, но какви показатели да се гледат и въобще към какво да се насочим. Колата е алфа 145
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    Регулатор налягане,но диагностика и трябва първо!
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
      както вече колегата е написал-регулатор налягане(оглеждай се за втора употреба 60-80лв,че нов няма да ти хареса цената)
      Bravo 1.9d 97г
        регулатор ,а може и само неговите уплътнения
          ivel написа:
          ако е от уплътненията няма да вдига налягане и трудно ще пали(може и да бъркам)
          Bravo 1.9d 97г
            по принцип си напълно прав,но понякога това са първите симптоми.
              И аз го имах същия проблем колега, отначало беше така, после започна да гасне на тихи и пали с повече въртене, накрая спря да пали на стартер, само на скорост можех да я запаля. На диагностиката всичко си и беше ОК, нищо не показа. Палеше понякога някакси по твърдо и с много въртене. Сменявахме дюзи - същата работа, пробвахме с регулатора и проблема се оправи, даже си върнах и старите дюзи - връщат си гориво в нормата. Към 160 лв ми излезе регулатор втора употреба заедно с работата. Вече година и половина карам с него и сега пак понякога ми го прави тоя проблем. Съвета ми е карай докато сдаде багажа докрай и тогава го сменявай, защото се незнае другия колко ще е каран и той.
              Fiat Bravo JTD '99
                Re: JTD 105 играят ниските обороти?
                Alex_RT написа:
                Колега с колко играят оборотите? Мисля, че е нормално с 3-4 оборота да се мени показанието на стрелката когато е на празен ход.
                  todorakiggg написа:
                  Alex_RT написа:
                  3-4 или 3 000 - 4000 или 300-400 ?
                    iwo19 написа:
                    todorakiggg написа:
                    Alex_RT написа:
                    3-4 според показанията на мулти скана. Стрелката и тя съвсем леко видимо се мести.
                      todorakiggg написа:
                      iwo19 написа:
                      todorakiggg написа:
                      Alex_RT написа:
                      Няма кола, която да работи на едни обороти на празен ход на диагностика, но стрелката не трябва да се мърда въобще.
