Теч нa aнтифриз от блокa
    Здрaвейте,проблемa е в товa,че кaкто си кaрaх и пaрното изведнъж изчезнa.Целият aнтифриз беше влезнaл в кaртерa.Глaвaтa я зaкaрaх нa мaйстор .Не е спукaнa сaмо леко изкривенa,шлaйфaне и е кaто новa.Но проблемът си остaнa .Свaлих кaртерa и течът се виждa точно от между бутaлото и ризaтa.Добaвям и видео.Някaкви идей зa ремонт
    FIAT MAREA 1.9TD100
    http://youtu.be/bYDq_U0gNVA
    FIAT MAREA 1.9TD100
      Смяна на блока (мотора) ... (колата).
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        еее,май блока е спукан и от там е проблема.има си уреди които ще ти помогнатда диагностицираш,дали е спукан
          Нов блок или ако колата не струва много .. нова кола!Просто няма смисъл да се занимваш с ремонти със съмнителен ефект.
            Много ми е интересно какъв "ремонт с съмнителен резултат" предлагаш на блок с пукнатина на подобно място
              има се впредвид друг, ЗДРАВ блок
                eh4ev07 написа:
                Помисли малко и може и да стоплиш водата за какъв ремонт се говори.
                  На мен при прилича на спукана риза от видеото.
                    Тези дни ще свaлям и глaвaтa зa дa се види по добре къде е спукaно
                    FIAT MAREA 1.9TD100
                      Сваляй, най-вероятно е от там.
                        chaveto написа:
                        eh4ev07 написа:
                        Помислих доста дори и пак не стоплям какъв ще е тоя ремонт "със съмнителен резултат" като подмяната на блока (мотора) за мен не е съмнителен резултата а просто скъп резултат.
                          Съмнителния резултат е заваряване на спуканата риза, престъргване и набиване на втулка. Това при положение, че е спукан цилиндъра
                            Скъпия ремонт може да се избегне със смяна на двигателя в комплект с главата защото ако се сменя само блок това се ускъпява с гарнитура глава шлайфане и.т.нАко се намери двигател за около 300 лв. с дюзите без ГНП ,без алтернатор ,без хидравлична помпа и стартер остава само прехвърляне на части.
                              chaveto написа:
                              Чувал си нещо, ама не си виждал! :D Разстъргва се повреденият цилиндър, набива се риза и се шлайфа. Така се ремонтират задрали цилиндри, например, или износен блок и се шлайфат по старите бутала, с нови сегменти. Цените и изобилието от втора употреба обезсмислиха тези ремонти, но хич не са със съмнителен резултат. На този мотор мисля, че проблема е в главата, или гарнитурата. Цилиндър не се цепи лесно.
