Фиат Мареа 1.9ТД много загрява
    Здравейте колеги. Имам проблем с Фиатчето много загрява лятото стига до първата червена линия. Дайте някаква идея от какво може да е това.Благодаря
    От много неща - не работеща водна помпа, въздух в системата, запушен радиатор/тръба. Като загрее виж къде са топли и къде са по-хладни маркучите. Така ще се ориентираш от къде идва проблема.
    Fiat Bravo 1.9 TD100
      Мерси за отговора.
        Аз имах проблем със задръстен радиатор отвън беше пълен с боклуци - не можеше да минава въздуха през него
        Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
          Кога загрява градско или извънградско?С включен климатик ли загрява?Работят ли двете степени на вентилаторите?Радиатора горещ ли е като загрее?Губи ли охладителна течност?Втвърдяват ли се маркучите на охладителната система? Мога да задавам още въпроси ,но ти сам трябва да се опиташ да локализираш проблема ако отбираш малко от техника ако ли не ще пишем тук доста.Възможни причини:-водна помпа-спукана глава-задръстен радиатор-неработещи вентилатори-замърсени радиатори външно
            и този въпрос е зададен на 16 февруари ?
              Да,защо
                iwo19 написа:
                Ма навън температурите не са февруарски
                Fiat Brava 1.9TD 100
