Виосок разход Fiat Stilo 2005 1.9jtd
    Здравейте колеги,От скоро съм собственик на този автомобил и искам да задам няколко въпроса..Бях с дебитомер: номер на корпуса: PBT-GF 30 и с номер на датчика: F00C2G2063 отговарящо на 69-70коня на JTD на следните моделиFIATPUNTO (18199909 - /FIATPANDA (169)200309 - /FIATIDEA200312 - /FIATDOBLO Cargo (223)200103 - /FIATPANDA Van (169)200403 - /FIATPUNTO Van (188AX)200002 - / Така.. Смених го! Взех от моргата един сензор от мултипла 1.9 jtd с номер F 00C 2G2 044 както би трябвало да е, отидох на диагностика човека каза че е перфектен на показания.. Очаквах от това да ми е бил висок разхода но уви НЕ!Онзи ден засекох автомобила извънградско 6.8 с икономично каране! Плевен - Ботевград - Плевен око 220 км в града разхода неможе просто неможе да падне под 10л на 100 км.. Засекох го и по резервоара точно! При изключване от скорост колата се движи с около 50 км и примерно моментния е бил 15-16.. пада уникално бавно надолу и стои на 3-4-5л/100при спускане по наклон на голяма предавка колата пак върви с голям разход 2-3-4л/100 км! Какви може да са вариантите за този проблем :§)
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя."
    диагностика и всичко ще лъсне,иначе може да ти е починал температурния датчик,абе от много неща може да е .
      Значи ми трябва друг диагностик :D Moя казва, че няма ядове! Препоръчайте ми някой, който си разбира от работата в Плевен?
      Fiat Stilo 1.9 JTD
        Ти колко искаш да гори ? 5 градско ли ?
          Поне на Пунто JTD ако има разминаване 1-2 зъба на ангренажният ремък, показанията на трип компютъра се променят много бавно и е невъзможно да се постигне разход под 5/100 или това са 20км/л.
            Аз не вярвам на показанията на моето стило. Извън града гори 6, 6,5. В града 8 някъде...не се кара икономично, на магистралата под 150 не падам и винаги имам около 200кг багаж и двамачовека, та мисля, че разхода е нормален. Виж дали нямаш чип или да е спукан маркуч по турбо пътищата. Като я изрежеш пуши ли яко черно или припушва нормално?
              Извънградското е високо, стига да не си карал нормално. Градското е спорно понятие и няма нужда да го коментираме.При спускане и принудителен празен ход разхода трябва да е 0, понеже спира подаването на гориво.Диагностиката някакви грешки показа ли? Аз мога да помогна с една аматьорска диагностика, но не знам кога ще се прибирам в Плевен.
                @M5kov - има условия разхода да е 0 и така, както си му го написал, ще търси под вола теле.
                  Какви са тези условия?На колкото коли с борд комп съм се качвал моментния разход при ППХ винаги е бил 0
                    ППХ има до определени обороти, на стило не показва никога 0.И ако ти повярва безусловно и .... онова за телето и вола
                      на ппх трябва да е нула
                        emzo написа:
                        Мдааа, има си условия. При всеки автомобил си е различно, при мен в момента много трудно мога да видя само 0.0 почти всеки път е около 2.0-3.0 като върна газта.
                          chaveto написа:
                          emzo написа:
                          На дизел?А това реалния ли е или простотията на борда, за която говори и Емо?
                            ние всички говорим за простотията на борда,другото е ясно
                              BO написа:
                              chaveto написа:
                              emzo написа:
                              Реалния, просто като върна газта и заставам на ниските обороти. В много малко случаи се получава спиране на скорост при отнемане на газта. Японска му работа
