Белези за зацепване
    Белези за зацепване
    Някой знае ли къде се намират белезите на коляновия вал и на блока при Пунто 1.1 94г.За зацепване на нов ремък.
    на маховика е единия,а на зъбното колело на разпределителния вал е другия
      Ha 9h na разпределителния вал е
        Пунто
        Ето такова
          ключар,аутодатата греши за доста неща,а този мотор е един от тях.съветвам автора,като сменя ремъка да махне гуменото прозорче на кожуха на съединителя и там ще види белега,та даже има и градуси.успех
            Е горе долу са така като се свали кората се виждат и на съединителя има отвор и тамДали са точно там или малко по нагоре или надолу човека поне да се ориентира Като се нагласи трябва да няма проблем http://www.fiat-uno.org/viewtopic.ph...28hylhqppa.jpg
