променливи обороти на брава 1.6 16в
    Здравейте колеги проблема е следния.Като я запаля студена държи 1100 оборота а като загрее започват да се вдигат до 2800-3000 оборота ако някои знае къде да търся проблема ще съм много благодарен.колата е със сменени колектори метални на газ и на бензин все се вдигат
    стъпков мотор може да е колега, на комп ще си покаже грешките
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Аз бих почнал с проверка за смучене на въздух отнякъде. Ако си с ГИ провери маркучите на газовите инжектори, и всички останали.
        брава 1.6 16б
        с обикновена газова съм
          Това не значи че не дърпа въздух от някде, прегледай си всмукателния колектор отзад където са маркучите за сервото, мапа и др. Както и там където се съединява горната и долна част. Лесно се прави проверка със карбуратор спрей или ацетонов, пръскаш където се съмняваш и ако има пропуск колата ще вдигне обороти.
            Аз залагам на някой температурен датчик, я на термостата я на колектора
              За проверка на това дали не смуче въздух взимаш един дезодорант и пръскаш край мотора и ако промени работа си значи дърпа въздух от някъде
              Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
