1.7 TD punto трудно пали,идеи?
    Здравейте колеги,имам пунто 1.7 тд 96г. палеше трудно,смених четерите подгряващи свещи,но пак трудно пали.подгрявам я 5-6 пъти и чакам релето да изчатка,ама няма файда.като въртя и стартера все едно прескача.казаха ми,че може да е от бендикса.иначе като запали веднъж сутрин,после си пали без проблем което ме кара да си мисля,че.не е бендикса,защото щеше да не пали всеки път.подгряващите свещи уж ми казаха,че били за този модел,оригинални,ама нз да не би да трябват някакви по-силни ли и аз нз,затова и питам за съвет
    ами паленето на студен двг се определя от подгрев и компресия.След като си сменил свещите остава да си провериш компресията.
      на ГНП-то има ел. обогатител който явно не работи(на старите фордове са същите,иначи цената на ново е около 80-100лв)
      Bravo 1.9d 97г
        iwo19 написа:
        ам тя ако няма компресия мисля,че не би трябввало да има тяга,а върви доста прилично като я настъпя,или греша?
          nsn написа:
          сега проверих излиза датчик обогатител на гнп 58 лева. А възможно ли е и от там и като въртя да паля стартера все едно прескача или изтърва? Иначе веднъж като запали сутрин и после цял ден пали без да прескача стартера
            Re: ,
            simpatiora написа:
            nsn написа:
            проблема със стартера си е проблем със стартера,който може до е възникнал от проблем с този обогатител(много въртене докато запали)
            Bravo 1.9d 97г
              Re: ,
              nsn написа:
              simpatiora написа:
              nsn написа:
              мерси колега,там ще гърся проблема
                свали обогатителя и му подай ток-трябва "буталцето" да почне да излиза(пълно излизане за около 10сек)
                Bravo 1.9d 97г
                  nsn написа:
                  Приятелю,това не е никакъв обогатител! Причината за не паленето не е от този детайл на помпата!!!Поздрави!
                    specialista написа:
                    nsn написа:
                    еми издай тайната как се казва и от какво не пали
                    Bravo 1.9d 97г
                      Отговора май е във въпроса, стартера нещо май прескача. Виж кабелите на стартера дали са стегнати и ги зачисти от нагар, както и клемите на АБ.
                        От какво не пали не знам.Няма как да знам без да съм я прегледал.Иначе детайла за който питаш е вид авансатор който внася корекция във центровката в посока закъснение.Това става посредством спадане на налягането което действа върху буталото на аванса,чрез този детайл който се явява бай пас на въпросното налягане.Поздрави!
                          здравейте.и аз имах същия проблем със същия мотор. смених,свещите,филтъра,стойката на филтъра маркучетата за обратната нафта,слагах прозрачни маркучи за да видя дали няма въздух и нищо и нищо.свалих и кошницата в резервоара за да видя дали не се е задръстила с боклуци но пак не стана паленето по лесно.дори като поставях кошницата счупих ’’пишката’’на входящата нафта.веднага закупих друга от форума и след нормалното и поставяне колата пали от четвърт.явно е била пукната и е дърпала въздух от там.давам съвет.откачи маркуча от филтъра да помпата и го забърши хубаво.отрежи гърлото на една бутилка кола колкото да влезне маркуча и го напълни с нафта.ако колата пали така както трябва търси проблема от стойката назад.
                          fiat bravo 1.6 16v gt
                          fiat marea 1.9 8v jtd
                          fiat punto 1.7 td
                          fiat marea 1.6 16v
                            superfiata написа:
                            филтъра го смених колега и имах проблем.оказа се,че стойката взима въздух и беше за смяна и както си карам и угасваше.реших проблема с маркуч който не минава през стойката и филтъра,а направо от тръбичката която идва от резервоара пуснах муркуч към помпата и посредата го отрязах и сложих прозрачен филтър като тези за бензина от 50 ст. само,че е по-голям и го дават за дизел и си реших проблема.ама това палене ме дразни,ще проверя този датчик ли е какво е,ама пак обяснявам: като е студена въртя и стартера все еедно прескача и запали ли един път после 5-6 часа я паля без проблем
                              nsn написа:
                              мерси колега,ще пробвам
