Предни чистачки не работят
    Фиат Пунто 1.1(55к) - 95г.Днес забелязах, че предните ми чистачки не работят? Не е бушон, защото задната работи. Хвърля течност отпред и отзад. Преди 1 седмица нямах проблеми, хвана студ,лед,сняг и отказаха? Къде да търся проблема? Да не се е откачило нещо...
    Кое не работи? Пръскалките или чистачките? Бъди по-конкретен колега!
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Alex_RT написа:
      Предните чистачки не работят. Както и да ги пусна(бързо,бавно) не помръдват.
        Провери си всички бушони, не знам как е при пунто, но може да са на различен токов кръг пръскалките и чистачките.Ако не е там проблема,то провери дали достига напрежение до моторчето на самите чистачки. Ако няма напрежение се насочи към реле или към лоста, който ги превключва.Ако има напрежение вероятно е изгоряло моторче на чистачките.Може и просто някъде да имаш хлабав контакт или лоша връзка.
          А може и четки на моторчето.Я му шибни един чук или юмрук и може да тръгнат.
            Сега свалих целия меганизъм, вътре където седи имаше много боклуци.. сякаш моторчето ми мирише на изгоряло....как се замерва? Целия механизъм ли се сменя или само моторя? Иначе издава някакъв звук като цъкане?
              http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=106394Ето ти инфо, същата работа и при теб. Провери коничната предавка
                Мойте ми направиха същия номер преди 2 месеца както си работеха спряха...... свалих механизма взех моторчето....имаше яко шума и всекви др боклуци.. почистих и слагах ГРЕС ..и те проработиха но започнаха да вият.. после взех моторчето и махнах има ендо лагерче ..купих ново 90стотиники и всичко се оправи.. и сега си бачкат без проблем инече за ремонт ми искаха 80лв....... 50лв за моторче и 30 лв за труд ...дано ги оправиш ... АЗ СЪМ СЪС АБСОЛЮТНО СЪЩОТО ПУНТО
                  gari_niko написа:
                  https://www.youtube.com/watch?v=6Cx4dqhf_wMСега отново го пробвах и тръгна, моторчето работи! Много бавно се върти и се вижда на клипчето къде спира и се мъчи... Ще се наложи да го отворя и да го почистя....Вътре на зъбчета ли е,как е? Дано не е заминало зъбче
                    Охооо щом се мъчи така си за лагерче..колега..и слагай яко ГРЕС да смажеш.. става дума в моторчето..не на рамото...Мойта издаваше същия звукк..точно такъв беше моя проблем.. за щастие го опраих с 90 стотинки.. НОВО ЛАГЕРЧЕ
                      Снощи го отворих, цялото беше черно и миришеше на изгоряло, явно му е дошло времето. Днес взех целия механизъм за 15лв и всичко заспа :D
                        civnaov1918 написа:
                        Браво... важното е че проблема е отстранен .. с малко пари
