Датчик разпределителен вал Крома 1,9 JTD
    Колеги,
    Трябва да сменявам датчик разпределителен вал.Има ли нещо за което да внимавам при смяната му?
    Ланча Капа 2,0 VIS
    Не си уточнил вида двигател.
    При единия вид няма какво да внимаваш. Махаш стария и слагаш новия. При другия вид трябва да внимаваш да не го счупиш, след като започнеш да затягаш колелото на разпределителния вал.
    И по-скоро "внимавай" с думата "трябва", която си използвал. Че този датчик е малко "железен" и не се сменя често.
      Двигателя е 150к.с.16V.От известно време понякога се случва да върти по-продължително и да не иска да запали.След като върна ключа и опитам може да пали 10 пъти от 10 опита .И така до следващият път като направи пак така.На диагностика имаше записана грешка "Фазов датчик" и реших да го сменя,за да не ме остави някъде на път.
      Ланча Капа 2,0 VIS
        Нещо не ми се връзва тая работа.
          Кое не се вързва?
          Ланча Капа 2,0 VIS
            Това дето го описваш с връщането на ключа и после паленето без проблем.
            А му пръсни буксата с контактен спрей
              И аз за това се сетих първо.Пръснах,сега ще видя дали ще прави мизерии.
              Ланча Капа 2,0 VIS
                Ето прословутия датчик на разпределителния вал(колянов) ,или фазов както го наричат някои.При 2.2 двигателя бензин 147 коня.Ето няколко снимки на близак план е датчика за налягането на наслото а малко встрани (дясно се вижда датчика на хол...Click image for larger version
ID:	2097794Click image for larger version
ID:	2097795Click image for larger version
                  1. датчика на разпределителния вал седи на разпределителния вал.
                  2. Датчика на коляновия вал е на коляновия вал.
                  3. Двата вала са различни, единия е долу а другия/те са горе.
                  4. и двата датчика са датчик на хол.
                    Смених фазовия датчик преди около месец и нямам проблем с паленето.
                    Ланча Капа 2,0 VIS
