Проблем със ABS
    Проблем със ABS
    Здравейте Колеги
    Някои може ли да ме посъветва как да сваля електронния блок на абс помпата без да я свалям цялата,става вапрос за Брава 1,9 тд 1998г.Блока е обърнат към ботуша на амортисьора.
    Благодаря предварително
    Сваля се с много псуване надрани пръсти и много фантазия. Свали целия блок с помпата. Кяква ти е идеята. Дай модел на АБС.
      Светят ми едновременно лампата за ръчната и лампата за АБС.Това което прочетох тук е че се сваля блока презапоява се и нещата се оправят,не е проблем да я сваля цялата проблема че после няма кои да я обезвъздуши.А модела на помпата не го знам
      Последна редакция от tonyy; 27.04.2018, 08:47.
        Айде почни от модела, щото о това коео ми казваш проблема е в липсата на захранване а и си мисля е модела не е с реле на лукас или бош а е Ате и там няма релета.
          Ате е
            Моя не го помня каква марка беше,нямаше релета,презапоих пиновете към платката и се оправи.И при мен светеха двете лампи.
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
